Текущее время: Пт ноя 06, 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-624 пропадает связь на lan порту
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 08:42
DI-624
Firmware Version: 4.01 , Mon, 28 Nov 2005 HW:D2
Выглядит это так.
Если wireless выключен, девайс работает на пять.
Как только включаю wireless , то с некоторой переодичностью начинает пропадать связь на Lan портах.
У меня компьютер на lan подключён один. Проверял на всех портах везде такая фишка. После пропажи связь востанавливается.
Ощущение такое как-будто девайс самостоятельно перезагружается.
Естественно все закачки обрываются.
С чем это может быть связано?
И как это можно вылечить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 09:15
А как проверяли?
Пропадает связь с устройством или с интернетом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:44
Ну, а как проверять?
Работает-связь есть.
Бац, виндоус (XP) показывает связи нет.
Происходит конект говорит связь установленна.
Естественно в этот момент связи с интернетом нет. Покрайней мере я проверял именно для соединение через LAN.
Имеет смысл попытатась пингануть устройство в этот момент?
Или пингануть его через wireless?
Просто это явление длится буквально пару секунд.
О том, что связь с инетом пропадает говорит менеджер закачек.
Качает-качает ... связи нет... менеджер говорит связь разорвана.
И после установления связи начинает коннектица по новой.
Причём одназначно наблюдается для холостого хода wireless, т.е. к нему ничего не подсоединяется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:46
Посмотрите почту
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:52
Спасибо. Новая информация будет только вечером.
Надеюсь к завтра ситуация прояснится.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 00:30
И так я его перепрошил как советовали.
сбросил всё на дефаулт. Залили и начал настраивать по новой.
Описанная ранее проблема себя не проявила.
Замечания....
Теперь после применить(apply) процесс перезагрузки стал более долгим. И похоже, если в этот момент нажать далее и потребовать от него какую-нибудь страничку, то он встаёт в ступор.
Может причина и не в этом, но то, что встает в ступор это точно. Причём выводит его из этого состояния только выключение питания.
Мелочь, но не очень приятно. Приходится проявлять выдержку, но, похоже, он не всегда самостоятельно корректно перезагружается.
Ещё заметил, что если программно отключить выключить сеть в сетевом окружении, это иногда, каким-то чудом, помогает продолжить работу с девайсом. (Абсолютно не понятный мне эффект.)
И объясните пожалуста, если можете. Почему если на сетевой карточке MAC прописан , например, AF-00-0E-14-8B-5E к девайсу не подсоеденится вообще. Таких MAC-ов не бывает что ли?
Далее появилась проблема на wan порту. Там теперь упорно показывает half duplex. Ранее было всё нормально. То что ISP ничего не менял это абсолютно точно.
ранее было
Как можно исправить half duplex на Full?
На предыдущей прошивке, нормально становилось когда выставлял 100Mb сейчас не помогает.
И что такое Multicast Streams?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 09:29
По поводу тормознутости Вы правы. Я Вам скаже больше, управлять устройством можно только с IE или броузеров с аналогичным движком. Ни konqueror ни mozilla не смогли коррекно с ним работать =(
По-поводу MAC адреса нужно протестировать, теоретически работать должно, но нужно проверить.
На поводу дуплексов. Т.е. со старой прошивкой у Вас показывалась скорость full, а как только обновились стала показыватся half?? Тоже очень интересно, а не могли бы Вы уточнить у провайдера к какому оборудованию подключено устройство с его стороны, тоже нужно проверить.
А multicast sterams это работа с потоковым мультикаст трафиком.
почить можно здесь
http://en.wikipedia.org/wiki/Multicast
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 15:23
К сожелению пока не удалось выяснить, что за апаратура у провайдера. Но наверно ответ будет.
А так наблюдается регулярный зависон... Подозреваю в этом очень тёплую погоду в Питере. Ощущается, что девайс достаточно тёплый.
А можно в кратце узнать чем rev D1 отличается от D2?
И может быть, что плохой обжим коннектора влияет на duplex?
Кстати я бы перепроверил со старой прошивкой, но где её взять?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 15:26
Могу сказать только одно, что d2 делалсь для Мингапура и не предназначалась для продажи в России.
Сейчас будет массовый отлов багов и их исправление.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:10
Провайдер утверждает, что у них стоит вот это.
d-link DES3226
Вроде даже девайс вашей фирмы. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:29
Насчёт связи -- проверим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 04:56
уж простите, но 4.02 еще хуже чем 4.01.
А когда возможен выход новой прошивки?
И пажалуйста, выложите оригинальную 4.01. там я заметил тока один баг, с потерей связи, и то не частый, и временный... в 4.02 этого бага нет, но зато ведро новых ) и главное файрвол и другая куча фич неработает. :( кстати если залить US 4.02, на один баг точно меньше(с перезагрузкой).
ps. Дивайс хороший, но прошивку надо срочно дорабатывать :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 09:42
Ещё как нужно.
Только нужны объективные замечания, а не крики о том, что это глючная железка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:05
Ещё как нужно.
так можно ли получить прошивку 4.01?
из замечаний. про 4.02.
1. связь теряется всеравно. Точнее не связь. а маршрутизация между портами Ethernet и Wi-Fi. Причем теряет ее напроч, не так как в 4.01, там терял на небольшое время. в новой без перезагрузки не необойтись. (которая идет почемуто очень долго)
2. Вначале показалось что и трансляция портов и файрвол неработает и другие фичи, там просто изменили интерфейс. Простите. Вроде работает все остальное, покрайней мере еще ненашел.
Еще раз Простите! %)
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:01
С полодуплексом подтвердилось или это у меня кабель кривой? :)
И ещё, чисто субъективно. Не зависает ли этот агригат от высокой активности на wan порту. (У меня снаружи сетка чуть ли не на 500 человек и все ломяться на 139 порт и редко на другие.)
А девайс иногда наглухо зависает.
Не отвечает ни на какие пинги, а лампочками продолжает весело моргать.
Есть конечно вариант, что это чаще происходит, когда я подключаюсь к торрент сети, но тоже не понятно как эти явления связаны.
Ну, конечно как вариант, нагрузка увеличивается -> апарат греется -> Аппарат глючит.
Хотя сейчас у нас погода холодная.
