Текущее время: Пт окт 30, 2026 11:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблема с DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 08:15
Здраствуйте !
Замотался с DI-808HV. Проблема такова:
Нужно сделать так чтоб клиент подключенный к DI-808HV по PPTP смог бы видеть компьютеры в локалке, заходить в них по Netbios, смог бы устанавливать RDP подключение по VPN к компьютеру внутри локалки и чтоб из локалки можно было бы печатать в принтер установленный на этом же удалённом компьютере подключенном по VPN PPTP. Помогите господа. :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 11:06
Если VPN ты поднимаешь на WAN-порту то такое невозможно (либо очень затруднительно) так как у линейки 8XX по-дефолту включен NAT... Надо строить VPN через VPN - VPN settings тогда у тебя две подсети (внутренняя LAN-овская и внешняя в которой находится удаленный комп) будут связаны напрямую по VPN-тоннелю и никаких добавочных правил в фаерволе прописывать не надо будет...
Используй то что под рукою и не ищи себе другое!
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 13:28
Я так и делаю через VPN - pptp server setting.
Но нифига не пингуется внутренняя сетка. Думаю вопрос в правильной маршрутизации. Есть какие нибудь идеи насчет маршрутизации? А можно ли как ты сказал посадить VPN на LAN овский порт ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 15:04
Каким образом ты поднимаешь VPN на удаленном компе?
Просто в такой ситуации надо настраивать маршрутизацию именно на нем...
А изнутри наружу пинг нормально проходит?
Но вообще я имел в виду не PPTP server, а именно туннелирование двух подсетей - тогда все работает по-другому...
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 15:12
пингуется только IP адрес PPTP сервера и адрес выданный им на удалённую машину. то есть фактически машини изнутри локалки не пингуют удалённую машину и наоборот.
короче маршрутизация не работает
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 15:25
Что сложного то? 1000 раз обсуждалось... Пример:(адреса условные)
LAN: 1.1.1.1-роутер, 1.1.1.2-ПК1
PPTP: 2.2.2.1-роутер(это адрес, указанный в настройке РРТР-сервера этого роутера), 2.2.2.2-РРТР-интерфейс ПК2
На ПК2 (РРТР-клиент):
- или должна стоять "галка" в свойсвах РРТР "использовать удалённый шлюз", это автоматом назначит дефолтовый маршрут на РРТР
- или если "галка" не стоит, то должен быть маршрут на сеть 1.1.1.*, его надо прописывать route add 1.1.1.0 mask 255.255.255.0 2.2.2.2
На ПК1 (LAN-хост):
- или default-gateway-ем является 1.1.1.1
- или вручную прописать маршрут route add 2.2.2.0 mask 255.255.255.0 1.1.1.1
Это же первый урок по IP-маршрутизации
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:08
так ведь всё так и настроено но машины в локалке не пингуются всё равно :-( и ваще кошмарно всё обстоит. Мне нужно с удалённого ПК попадать в локалку, т.е браузить по шарам и тд. и чтоб локалка тоже браузила удалённую машину
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:15
С NetBIOS, я думаю, не выйдет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:29
а можно ОЧЕНЬ ЧЕНЬ сильно постараться и как нибудь провернуть это дело, и что за галочка в в роутере этом NetBIOS broadcast называется, для чего она там ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:35
Для пропуска трафика через IPSec туннель.
Если очень постаратся, то нужно организовывать Wins сервера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:36
Stanislav Kozlov, Вы не первый раз выдаёте людям ложную информацию - "С NetBIOS, я думаю, не выйдет.". Хотя нет, извините, я ошибся. Всё правда - это ВЫ ТАК ДУМАЕТЕ, это правда. А вот то, что NetBIOS не работает по VPN - НЕПРАВДА, он работает. С оговорками, но работает.
Без WINS не работает сетевое окружение и обращение по имени. Есть нарекания на "устойчивость" и скорость NetBIOS-а через WAN-ы вообще и VPN-ы в частности...
Вот я у себя только что открыл папку \\192.168.13.11\c$, физически находящуююся на другом конце Москвы.
aash188, проверяйте... Даже если 100 раз сказать, что "не работает", работать не станет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 10:39
Если принимать во внимание, в оговорках, что будет возможно обращение к удаленной системе только по //ip, то конечно будет. Но говорить о том, что протокол реализован полностью не стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:37
Народ ! Обратил внимание в файрволле стоит по дефолту правило
Deny Default *,* LAN,* *,*
То есть отовсюду в лан всё заперто... И это правило невозможно отпереть. Как его отпереть ? подскажите может это поможет ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 12:40
Оно не "отпирается".
Для чего Вы хотите его убрать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:03
По тому как из локалки я пингую и подключаюсь по IP адресу к удалённо подключенной по ВПН машине, а наоборот с удалённой машины не пингуются IP адреса локалки и соответственно ко внутренним машинам и портам нет доступа со стороны ВПН. Как это иначе разрулить?
