Текущее время: Пн мар 23, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 18:46
Значит в одном из офисов пока не больше 3 компов, проксю (комп) для такого количества компов не охота ставить, через другой комп тоже извращение работать...
Выбор маршрутизаторов d-link хороший (радует документация), но кое, что все же не ясно...
1. интернет есть через ADSL (модем внешний lan)... поэтому наверное можно маршрутизатор без поддержки adsl, только, что б протокол pppoe поддерживал
2. хочется хороший файрвол, что б вирусакие и прочая нечисть не лезла...
3. ограничение на скорость, что б сразу интернет весь не выкачали(желательно ограничение, по каждому пользователю...)
4. как там происходит подключение пользователей, все подряд или можно каждого по отдельности пользователя подключать(эт не принципиально, но хотелось бы)?
5. обязательно перенаправление VPN (не сервер vnp, а перенаправление порта еще в народе говорят gre ...) у нас в частности L2TP...
6. количество портов не принципиально, hub есть
7. по цене, что б не оч дорого было...
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 13:22
по пунктам
1. PPPoE есть во всех маршрутизаторах.
2. вовнутрь никто не пролезет, если сами не пустите сконфигурировав какой нибудь виртуальный сервер или DMZ.
3. этого в дешевых моделях нет
4. можно ставить фильтры по IP и MAC.
5. есть функция VPN passthrough. но множество соединений к одному серверу изнутри не пройдет.
Выбирайте. Для трех компьютеров подойдет практически любой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 18:36
2. там есть возможность настройки по портам?
3. в каких моделях это есть или как эта опция называется?
5. есть функция VPN passthrough. но множество соединений к одному серверу изнутри не пройдет. Мне эт не очень понятно, почему множество соединений не пройдет?... К примеру нам надо подключаться из офиса через маршрутизатор к vpn серверу в интернете...
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 04:07
На двух пальцах не обяснить, поверьте на слово. NAT-трансляция (точнее PAT или Dynamic NAPT, масса разных названий) протоколов, отличных от TCP и UDP (для которых собственно и расчитан NAPT, о чём свидетельствует буква Р - Port) это проблема. Проблема в том, что у них (у остальных протоколов) нет понятия порта. Кстати, даже ICMP не так прост для NAPT-а как может показаться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 19:21
[quote="Alexander Shebaronin"]
quote]
я так понял это ограничение на количество одновременно подключенных пользователей через vpn, значит ли это появление глюков и всего прочего?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 19:32
Это ограничение из-за NA(P)T.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 19:45
NA(P)T - я не знаю, что это...
nat как я понимаю это перенаправление портов или это и есть?
ограничение на количество пернапрвленных портов? если да, то сколько примерно их можно прописать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 00:42
NAT = Network Address Translation
NAPT = Network Address and Port Translation - вот именно это, с приставкой Dymanic, чаще всего не детализируя и называют NAT-ом (или ещё "маскарадинг"-ом, от названия не то утилиты, не то параметра из мира unix/linux - masquarad)
http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
В "бытовом" смысле да, но правильнее говорить "трансляция". См.выше.
Есть 2 нюанса - некоторые правила трансляции пишутся статически "вручную" - это Static NAPT entry (aka статическая NAT-запись, PortMap, ПортМап, VirtualServer и т.п. - это всё разные названия одного и того же). Они нужны в первую очередь для так.назыв. "проброса портов внутрь", то есть чтобы нужный Вам вхожящий из-вне трафик мог попасть на нужные Вам локальные хосты. Кол-во таких правил ограничено и есть где-то в таблице-сводке параметров роутеров.
Трафик из лок.сети наружу также транслируется, но под каждое соединение динамически создаётся правило трансляции и на некоторое (не всегда одинаковое) время эта запись запоминается роутером в своей внутренней таблице трансляции. Ёмкость этой таблицы тоже вроде есть в какой-то из таблиц в описаниях роутеров.
- это называется Traffic Shaping.
