Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Принтер и туннель VPN IPSec
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:50
Помогите!
Настроил туннель между DFL-700, все пингуется, сетевые диски подключаются, а вот принтер в удаленном оффисе подцепить не получается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:52
Через принт-сервер или нетбиос?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:58
Принтера подключены к хостам и расшарены в виндах. Протокол в сетке используется только TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 11:31
Для шар и принтеров используется один и тот же сетевой протокол, так что не думаю что проблема связана с нашими устройствами, скорей с настройкой виндоуз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 15:31
Тогда объясните, может я чего не то делаю!
В одной сетке 40 хостов (10 с принтерами) и в другой 10 (2 с принтерами). Ни с одного компьютера не могу подцепить ни один принтер. При попытке подключения сетевого принтера, в обзоре принтеров удаленная сеть не видна, при попытки ввести путь вручную принтер тоже не виден.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 15:38
И всеже почему принтера могут быть не видны?
При подключении принтера пытаюсь ввести путь типа: \\192.168.1.23\HP LaserJet 1022. В обзоре принтера видны только своей сети. Так и должно быть?
Сети на разных концах имеют адреса 192.168.1.0/24 и 192.168.2.0/24 и рабочии группы 1 и 2 соответственно.
Соответсвенно все пингуется и можно поключать сетевые диски.
Где может быть засада?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 16:16
Если можно подключать диски, то можно и прнтера. Все они работают по UDP протоколу.
Может FW стоит на машине на которой принтер?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 16:55
К сожалению чаще всего люди забивают на принт сервер прописать шльюз. Вот он и незает как ответить на другую подсеть.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 23:58
Casper, в данном случае у него не выделенный принт-сервер, а "общий доступ к принтеру средствами windows".
KoM27, рискну предположить, что мешает дефолтная настройка фаервола WinXP_SP2, которая "открывает" NetBIOS только для своей подсети. Проверьте это.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 09:51
NetBIOS у меня в сетках не используется, только TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 10:41
А netbios на каком протоколе работает и портах работает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 11:37
Еще раз: NetBIOS у меня в сетках не используется, только TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:07
Ещё раз -- а что такое NetBios?
Это работа по портам 139/445/138. Это не входит в TCP/IP?
При подключении к устройствам сетевого окружения именно эти порты и используются. Через них подключаются к папкам и принтерам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 12:42
тогда ответ на Ваш вопрос: TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 17:03
Тогда купите букварь и читайте до полного просветления. Учитывая Вашу настойчивость (по факту многократного отрицания наличия у Вас netbios-а), до наступления момента просветления дальнейшие вопросы задавать не рекомендую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
