Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Проблема с VPN через DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 06:30
Есть проблема.
В гл. офисе установлен DI-804HV и сервер WIN2003 St.ed., в филиале DI-804HV и PC с WinXP. Установлено VPN соединение между гл.офисом и филиалом.
Но при обращении к общему ресурсу наблюдаются странности!
Содержимое общего каталога видно и файлы открываются. При наличии в подкаталоге 5 файлов содержимое видно, но файлы не открываются. Если в подкаталоге много файлов при обращении не открывается ( долго "думает" и затем каталог пуст ).
Все возможные права в доступе и безопасности к ресурсу для пользователя даны ( в т. ч. доступ к каталогам и подкаталогам )
Спасибо.
vl-bel
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 09:02
К сожалению IPSec не предназначен для передачи NETBIOS. Для нормальной работы нужно поднимать wins сервера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 10:55
Дополнительная информация!
Конкретное сообщение
Нет доступа к \\192.168.0.х\prob\prob1. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса ……..
Указанное сетевое имя более недоступно.
Если открывать файл(*.txt) в каталоге “prob”, то файл с 2КБ открывается, а с 30 КБ не открывается с сообщением
Проверьте диск \\192.168.0.х\prob
Замена на PC с Win2k4 ничего не меняет.
При обращении того же пользователя в подсети гл. офиса все в норме.
При обращении по этому же VPN cоединению с сервера на PC с WinXP все работает.
Проведено доп. Тестирование.
В 3-м офисе стоит DI-804HV и сервер WIN2003 Ent.ed., Установлено VPN соединение 2 между 3-м офисом и филиалом. Все нормально работает работает.
Во всех офисах провайдеры разные.
Переход в гл. офисе на сервер WIN2003 Ent.ed. ничего не изменил.
Спасибо.
vl-bel
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:00
ИМХО тут нужна настройка рабочих групп. Если Вы поставили галку ENABLE NETBIOS, то больше настраивать и нечего...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
