Текущее время: Ср июн 24, 2026 13:27
 Заголовок сообщения: Нужен совет по выбору
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:35
Требуется несколько коммутаторов для организации домашней сети.
Требуются модели на 24 и 48 портов. На каждом нужно 2 порта под гигабитную оптику - одномод на 1 волокне.
Обязательна привязка МАК адреса к порту. Желательно управление скоростью. Ну вроде все.
Вопрос по каталогу на сайте: чем "Интеллектуальные коммутаторы Fast/Gigabit Ethernet серии Smart" отличаются от управляемых?
Пока вроде прицелился вот на эти:
DES-1226G, DES-1250G,
либо
DES-3026.
DES-1226G - кто-нибудь использовал? Что то меня терзают смутные сомненья относительно его цены. Там внутри кроме портов что-нибудь есть? :)
И еще: сколько будут стоить оптические модули для указанных коммутаторов? И есть ли требуемые модели (одноволоконный одномод)?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по выбору
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 14:06
либо
DES-3026.
3526 и 3550. Все что меньше - завалят.
Самые используемые фичи в 3526 и 3550 в домсети - сегментация трафика и фильтры (всю виндовость сразу на порту нафиг).
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 14:11
Настраиваемые коммутаторы серии Smart обладают минимальным набором настроек, но например Static MAC Function в DES-1226G есть, правда этим настройки безопасности на этом коммутаторе и заканчиваются. Управлять устройством можно либо через WEB, либо по SNMP v.1. DES-1250G функцией Static MAC function не обладает.
Коммутаторы серии DES-30XX в вашем случае DES-3026 - это управляемый бюджетный коммутатор. Управляться он может через CLI, telnet, WEB, SNMP v.1,v.2,v.3. Естественно он обладает функцией Port Security - привязка MAC-адреса к порту и многими другими функциями, включая 802.1x авторизацию, CPU Interface filtering, LoopBack detection - определение петель в неуправляемых сегментах за портами коммутатора и т.д.
Для организации оптического канала по одному волокну нужны трансиверы DES-330T/R, они должны устанавливаться парой. Для установки такого транcивера на DES-3026 следует докупить модуль DEM-301G.
Если же Вам нужен наиболее функциональный коммутатор L2 - то это DES-3526 и DES-3550. Они обладают максимальным функционалом в области безопасности, таким например как ACL разных типов и IP-MAC-Port Binding - привязка IP к MAC и к порту коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 14:18
Как понять "завалят", и "всю виндовость сразу на порту нафиг"?
"...нет ну чисто интуитивно я догадываюсь, но хотелось бы уточнить...." :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 22:48
И еще один вопрос. К вышеприведенной сети не относится. Требуется дешевый гигабитный коммутатор. Все что требуется - VLAN. Нужно раздать все инет через сервер, но при этом чтоб никто никого не видел (Надеюсь суть VLAN понял правильно :)).
Подойдет ли для этого DGS-1224T?
Да и еще - никогда VLAN не пользовал, потому вопрос: если за управляемым коммутатором с VLAN стоят обычные мыльницы (ну типа DGS-1016) - будет ли VLAN нормально работать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 22:53
1226 при потоке вирусне теряет управляемость. Т.е. свитчевать свитчует, вланы гоняет и т.п., но вот что-то с ним сделать (порт погасить, например) уже нереально. Статик-мак - ну, пару раз вы свитч точно потеряете с сегментом сети, прежде чем как-то сможете =)
Каталист 2950Т перестает свитчевать при 100 тыс броадкастов в секунду на порту. Теряет управление при 20 тысячах в секунду.
3526 и 3828 начинают жутко тормозить по управлению на 20 тысячах броадкастов в секунду на порту. Если это польется через сеть - сети кранты. Соответственно, надо все возможности юзерам завалить сеть резать на корню.
Виндовость - срезать на порту 135-139,445 tcp/udp и 69/tcp. Чтобы такого трафика в сети не было как класса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 10:25
По поводу количества пакетов, при которых устройство ложится по управлению - это конечно при грамотных настройках ACL, trusted host, SafeGuard Engine не так. По поводу DGS-1224T - подойдёт для указанных вами задач в сети.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:55
Т.е. ставлю DGS-1226 или DGS-1216 в качестве узлового. В отделах, к примеру DGS-1016 - и отделы друг друга не видят, а видят, к примеру, только сервер?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 15:09
В принципе можно и такую структуру организовать. Только DES-1226G в качестве узлового в данном случае конечно не стоит использовать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 21:06
По-моему DES-3026 с двумя гигабитными модулями ставить вообще смысла нет -- DES-3526 получится по цене почти так же, а функционал у него существенно больше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 21:27
Стоят DES-1226G H/Rev.B1 в качестве этажных коммутаторов.
Есть мелкие глюки, но для ихней цены - это очень терпимо.
Каждый разруливает с десяток Вланов. а через гигабитные порты идет связ с DMZ, где и закрывается доступ в чужые Вланы.
