Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:52
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 12:49
Доброе время суток. Купил модем DSL-504T/RU настроил, проверил - всё нормально работает. Начил настраивать уже под себя - дважды пришлось делать откат к настройками производителя (кнопочкой на задней панели либо отключением от питанием - как оно и написано в мануале производителя). После последнего отката девайс отказался работать напрочь. А именно: перестала гареть (мигать) Status и ADSL. К какому порту подлючен Ethernet определяет нормально (НО! пинг с компа не проходит и раздача адресов по DHCP от модема как должно бы быть по умолчнанию также не идёт). Почитав кое-что в инете возникли вопросы.
1. Возможно ли вернут мой модем к жизни методом перепрошивки или ехать в сервесный центр? Если возможно, то...
2. Можно было бы дать линки на прошивку а то ссылок видел достаточно много так что не мудренно было запутаться какие на данный момент наиболее свежие и к каким именно моделям?
3. Если нет, то... что могло бы с ним такое произойти (сетевой фильтр стоит - перепадов напряжения быть не должно)?
зы: Кабели, сплиттеры (в том числе пробывал подключать и напрямую) и проч. в рабочем состоянии - проверено десять тысяч раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:52
Попробуйте перепрошить устройство этой утилитой в Crash Mode: ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Firmwa ... adeB05.exe
Если не поможет, привозите устройство в сервис - центр.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 19:11
Спасибо за совет, после некоторой возни - помогло :D
Но появилися ёще вопрос - не могу настроить выход в интернет при выключеном DHCP. В Windows настройки ставлю 192.168.1.2/24, Default Gateway 192.168.1.1 (то есть сам модем). В настройках модема вырубаю DHCP - не помогает. Видимо, что-то ещё нужно исправить. Что именно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:18
DNS прописали?
