Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:36
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 11:07
я пытаюсь подключится к провайдеру peterstar. сделал настройки как просили. лампочка адсл постоянно горит. он пишет, что адсл коннектед, адрес 0.0.0.0
компьютер ip адрес не получает. а без этого невозможно активировать учетную запись у провайдера
если входить в режиме pppoe (модем в режиме bridge) с гостевым логином петерстара - то он нормально получает адрес, ресолвит днс, правда никуда не ходит. наверное и не должен. но вот без pppoe он должен попадать в сеть петерстара, но видно не поподает, если адрес 0.0.0.0
в чем тут дело? может этот модем вообще не может работать с петерстаром?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 11:14
Провайдер предоставляет статический или динамический IP адрес?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 14:27
динамический
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 15:21
В таком случае в Setup > Connection в поле Type выбирайте Dynamic IP. После этого Apply > Tools > System Commands > Save All > Back > Restart.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 23:49
там нет такой опции
есть только
pppoe
pppoa
static
bridge
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 09:28
Извиняюсь, ошибся. Эти настройки справедливы, начиная с модели DSL-500T.
В вашем случае модем не сможет получить динамический адрес от провайдера (режима PPPoE клиента это не касается).
