Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Активный и пассивный режимы
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 14:02
Dip писал(а):
Но что ещё более странно, я могу из-за своего NAT-а заходить "активно" на сервера других людей, подключённых к одному со мной провайдеру, но не использующих домашние маршрутизаторы...
Вот теперь и не знаю чему верить - теоретической логике или эмпирическим наблюдениям...
Поищу-ка я в сети мануал по режимам и протоколам работы FTP-серверов. Может мы с Вами что-то важное упускаем...
Это технология и не более...
Называется обычно "aplication gateway", сокращённо ALG. Под разные протоколы есть свои ALG, которые умеют транслировать их через NAT с учётом особенностей этих протоколов. Так вот в Вашем случае работал именно FTP ALG в роутере.
В некоторых роутерах есть возможность управлениями этими ALG, например, SpeedTouch 510:
[ nat.ini ]
bind application=ESP port=1
;bind application=FTP port=ftp
bind application=GRE port=1
bind application=H323 port=h323
bind application=IKE port=ike
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=ils
bind application=IP6TO4 port=1
bind application=IRC port=6660 port_end=6670
bind application=JABBER port=5222
bind application=JABBER port=15222
bind application=PPTP port=1723
bind application=RAUDIO(PNA) port=realaudio
bind application=RTSP port=rtsp
bind application=SIP port=sip
Как видите, в моём случае "bind application=FTP" отключено, заметим, СПЕЦИАЛЬНО, и ничего, все живы :-)
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 15:14
Ничего не понял..... :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 11:01
ALG служит проводником трафика сквозь firewall, учитывая специфики протоколов.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 13:50
Это хорошо....
Но что мне надо сделать, чтоб фтп работал нормально?? Вот что мне не понятно.... :(
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 14:43
вот случайно нашел... http://ftp.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... 44f23efb0a
помагите с этим разобраться плиз.
Как мне открыть дополнительные порты?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 19:16
Вы выбрали неправильный путь. ИМХО, правильно так:
Пишете чётко и коротко что Вам нужно.
Затем пишете что сделали, коротко и ясно.
Пишете что заработало и что нет и как Вы это проверили.
Везде где есть ссылки, то укажите ссылку, НО и приведите здесь же краткую но ясную цитату.
Вариант "у меня не работает, ничего не понимаю, помогите" неконстуктивен...
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 19:43
Skuayer1 писал(а):
Это хорошо....
На роутере drk.xftim Virtual Server FTP и прописываешь VirtualServer FTP-Data с диапазоном портов, например, с 10000 по 11023.
Потом идешь в настройки сервака и говоришь, чтобы он в пассивном режиме говорил, что у него адрес как адрес на WAN и используемый диапазон портов в пасивном режиме был с 10000 по 11023.
В итоге все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 20:26
Molostoff Wasiliy писал(а):
Skuayer1 писал(а):
Это хорошо....
У меня DI-604, и мне не понятно как в нем это сделать......
Я включил VirtualServer, и мне не понятно как открыть эти порты для пассивного режима.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 20:33
Уважаемый v932, вроде я писал выше что у меня и как....
Повторюсь, в чем у меня проблема:
2 домашних компа подсоеденены в сеть через раутер DI-604. На своем компе я поставил фтп сервер, на роутере включил VirtualServer, впринципе все работает, тока проблема в том что люди из сети не могут зайти ко мне через браузер :(, тока через TotalCom, однако у меня оба домашних компа нормально заходят, вот я и пытаюсь разобраться с этой проблемой......
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 20:36
Из этого мне не понятно как на моем роутере( DI-604 ) открыть эти порты. Как я понимаю что открыт у меня 21, но он используется для активного режима.
ftp servak
Последний раз редактировалось Molostoff Wasiliy Пн май 29, 2006 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 20:38
Molostoff Wasiliy, видели мой пост с инфой об ALG? Угадайте зачем там отключен FTP ALG? Он ошибочно транслировал порты, которые на сервере были сконфигурированы для работы через фаервол... Так что теоретически, может и не заработать...
2-ое. Я бы не стал без нужды открывать ТАКОЙ диапазон "пассивных" портов, в частности, Serv-U открывает все эти порты и это а) неудобно, б) наверное, жрёт лишние ресурсы. Кол-во портов для пассив.режима, имхо, ~ кол-во одновременных файловых сессий + кол-во одновременных пользователей + 20-50%
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 20:42
А на роутере их надо ваще открывать или достаточно прописать их в serv-u?? или может я чего-то не понимаю.....
Если надо, то как?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 20:43
konchay floodit, oluh.
2Skuayer1 na routere ne nado, oni otkrity uje.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 21:39
не получилось....
и вот лог в serv-u
1] Mon 29May06 22:31:12 - UPnP: Error mapping ports 10000-10004 to IP 192.168.0.108
[1] Mon 29May06 22:31:53 - UPnP: Error mapping ports 10000-10004 to IP 192.168.0.108
[1] Mon 29May06 22:34:31 - UPnP: Error mapping ports 10000-10004 to IP 192.168.0.108
[1] Mon 29May06 22:34:31 - UPnP: Error mapping port 21 to IP 192.168.0.108 (HTTP: 500 - UPnP: 402 - Desc: Invalid Args)
[1] Mon 29May06 22:34:34 - UPnP: Error mapping ports 10000-10004 to IP 192.168.0.108
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 23:21
Skuayer1 писал(а):
не получилось....
и вот лог в serv-u
А у тебя upnp поднят в роутере?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 194
