Текущее время: Ср окт 14, 2026 17:42
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 21:49
Есть роутер DI-824VUP+ куплен для раздачи инета по VPN, но пока VPN ещё нет, сижу на старом конфиге. А именно есть интернет через USB ADSL модем на одном из компов, в нем же (компе) есть сетевуха, которая подключена в свитч, к свитчу подключены ещё 3 компа домашней сети. На первом компе с интернетом поднят ICS для расшаривания подключения в интернет, все остальное настроено автоматически виндовым визардом. Всё работает, интернет есть на все компах.
Теперь задача 1), можно ли при смене свитча на 824VUP+ повторить то, что написано выше.
И задача 2), если решена задача 1), то можно ли к этому конфигу добавить ещё и КПК c Wi-Fi, который бы подключался к точке доступа на 824 и тоже имел инет.
Пока просто тупо воткнул все шнурки сети в LAN-порты 824-ого, локальная сеть между компами есть, по Wi-Fi тоже захожу, но инет только на первом, где модем. Т.е. ICS не работает. Что-то поковырялся и не получается... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 09:22
Для подключения по wifi в нынешнем варианте, нужно чтобы настройки были прописаны вручную и указывали на сервер ICS.
Поставивь 824-й вы реализуете схему, но только при использовании внешнего модема, а не usb.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 97
