Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:10
 Заголовок сообщения: DI-604 + PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 00:09
В доме провели домовую сеть с выходом в инет, в квартире три компа и один канал на домовую сеть.
Не знаю в чем мог ошибиться, маршрутиризатор не коннектится к сети/инету.
В свойствах WAN ввожу имя, пароль. IP динамический.
В свойствах LAN: IP Address 192.168.0.1, Subnet Mask 255.255.255.0
В св-вах DHTP: Static DHCP и прописываю там все три компутера(192.168.0.2; 192.168.0.3; 192.168.0.4).
В свойствах сетевого подключения на всех компах ввожу те же IP, что были обозначен в DHTP, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1
В результате сеть в квартире есть, а инета нет.
Провайдер ничем помочь не может. Привязки к MAC-адресу нет. Без роутера все настройки подключения определяются автоматически. Пробовал в св-вах WAN делать IP статическим и прописать все адреса выданные провайдером - не помогло. В меню Статус ни о каком подключении и не пахнет.
Буду оч признателен, если помогет кто-нибудь =)
Последний раз редактировалось CyFer.Russia Вт апр 13, 2004 18:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 09:28
Вот у меня почти подобная проблема. Есть 624+ и нет соединения, при соединении РРРоЕ не отправляется ServiceName. Уже три дня жду ответа, но пока тишина.
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 + PPPoE
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 10:27
Модератор
Модератор
В св-вах DHTP: Static DHCP и прописываю там все три компутера(198.168.0.2; 198.168.0.3; 198.168.0.4).
В свойствах сетевого подключения на всех компах ввожу те же IP, что были обозначен в DHTP, маска 255.255.255.0, шлюз 198.168.0.1, DNS 198.168.0.1
Какие версии H/W F/W устройства? Пингуется ли сеть провайдера с внешнего интерфейса шлюза?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 11:48
1) H/W Ver.: D1 F/W Ver.:3.01
2) Ето как? :P Откуда пинговать я понял, а вот кого - нет.
Вот, что мне дал провайдер :
Сервер DNS (первичный) 195.***.***.***
Сервер DNS (вторичный) 195.***.***.***
PPPoE сервер ****-PPPoE
Ваш IP-адрес 195.***.***.***
Internet-провайдер ***.***
Ну и пароль с именем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 12:25
Модератор
Модератор
Попробуйте обновить прошивку.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _304b4.zip
Что говорит снифер?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 17:30
Шутка ? В статик ДХЦП именно эти адреса введены ? Зачем статик ? И при чем здесь DNS 198,168,0,1 ? DNS должен быть указанный провом. Или автоматик. IP на WAN статик или динамик ? А то в настойках указываете динамический, а по данным прова получается статический ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 18:49
Что говорит снифер?
Прошивку поставлю, а вот кто такая снифер не знаю... :P
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 18:55
ands писал(а):
1) Шутка ?
2) В статик ДХЦП именно эти адреса введены ?
3) Зачем статик ?
4) И при чем здесь DNS 198,168,0,1 ? DNS должен быть указанный провом. Или автоматик.
5)IP на WAN статик или динамик ?
6)А то в настойках указываете динамический, а по данным прова получается статический ?
1) где? :P
2) не совсем... поправил...(192.168.0.2;...)
3) а почему бы и нет...
4) тоже поправил. DNS про который я писал только для сети в квартире... или я не прав?
5) вообще IP выделяется по имени пользователя, то есть динамический, но статик тоже пробовал.
6) без роутера всё автоматом определяет при подключении.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 19:38
ands писал(а):
1) Шутка ?
3) Зачем статик ?
1) где? :P
Написано, что это дал провайдер
Так ? Где здесь про динамический IP ?
2. Поправил, на машинах то же ?
3. Зачем запускать лишнюю службу, когда ничего еще не работает ? Там еще привязка мака надо.
4. В квартире есть сервер DNS ? На указанном адресе внутреннего интерфейса роутера его точно нет.
5, По имени пользователя происходит авторзация, не обязательно выдача динамичекого адреса
6. Кто определяет все автоматом ? Какая ОС, какой клиент PPPoE ? Настройки интерфейса и IP/config пожалуйста. Можно на мыло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 10:18
ands, без роутера я подключался так: создавал два подключения: одно - сетевое, другое - высокоскоростной доступ к интернету. При этом все насторойки определялись автоматически. По сети адрес выдавался произвольный, т.к. ещё не настраивали, а по интернету адрес выдавался по логину.
IPCONFIG без роутера
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : *****
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : *****
        Физический адрес. . . . . . . . . : *****
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес автонастройки. . . . . . : 169.254.148.148
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
FPIC-PPPoE - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 195.222.***.***
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 195.222.***.***(тот же, что и IP)
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.222.***.***
                                            195.222.***.***
        NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
ОС XPSP1, PPPoE сервер - FPIC-PPPoE.
 Заголовок сообщения: УРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 13:37
Проблема была в прошивке! Спасибо за помощь! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
