Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:24
 Заголовок сообщения: 2108 firmware 3.00.00
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 08:12
При замене прошивки на 3.00.00 возникают проблемы с icmp-ответами свича на ping
PING 10.1.253.2 (10.1.253.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=16.489 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=373.501 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=9.746 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=183.631 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=10.100 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=5 ttl=255 time=10.468 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=6 ttl=255 time=805.401 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=7 ttl=255 time=10.200 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=8 ttl=255 time=618.149 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=9 ttl=255 time=13.754 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=10 ttl=255 time=427.056 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=11 ttl=255 time=9.962 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=12 ttl=255 time=237.316 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=13 ttl=255 time=9.814 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=14 ttl=255 time=49.620 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=15 ttl=255 time=702.099 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=16 ttl=255 time=9.870 ms
64 bytes from 10.1.253.2: icmp_seq=17 ttl=255 time=10.003 ms
это замечено на всех свичах, где заменили прошивку. стоит вернуть старую прошивку проблема исчезает.
Product Name:DES-2108
Firmware Version:3.00.00
Protocol Version:2.001.002
DHCP:Disable
IP Address:10.1.253.2
Subnet mask:255.255.255.0
Default gateway:10.1.253.1
Trap IP:0.0.0.0
MAC address:00-11-95-5f-56-3b
System Name:
Location Name:
System Contact:
System Aging Time:300
VLAN Type:PORT BASE
Login Timeout (minutes):5
System UpTime:21 days 21 hours 1 mins 53 seconds
Web Server Port:80
 Заголовок сообщения: Re: 2108 firmware 3.00.00
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 13:20
DHCP:Disable
Trap IP:0.0.0.0
System Name:
Location Name:
System Contact:
VLAN Type:PORT BASE
Web Server Port:80
на работе устройства это не сказывается.
тема обсуждалась в ветко по тестированию DES-2108
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 14:50
согласен, что это нельзя назвать серьезной проблемой.
Но подобная вещь значительно увеличивает число ложных срабатываний системы мониторинга сети. С учетом того что для этих свbчей до сих пор так и нет модулей ни по D-View ни под OpenView. Установка свичей с этой прошивкой в сети разбросанной по большой территории вряд ли облегчает жизнь.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:18
по поводу изначального вопроса - я уже ответил, в теме, на которую я ссылался было объяснение причин.
по поводу модуля - DES-2108 - это Smart коммутатор, а к ним у нас модулей нет, только к полноценно-управляемым.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 12:07
Извините меня но саму проблему по пингу решили???
если да то дайте пожалуйста ссылку на рабочую 3 версию
на 2110 2108 :?: :roll:
Администрация Сети TiERA
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 02:10
нет не решили. И не решат. Нужен норм. пинг перепрошивайся на более старую прошивку. :(
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 11:54
А все же проблему решать будут или решают уже ???
все хороше но решать проблемы надо же... а то как же так все пусть и работает... не хороше.... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:24
У меня прошивка такой же версии. Проблема в следующем - я не могу получить MAC-адрес устройства подключенного к любому порту коммутатора. Теперь поиск быстрый, но и результат никакой. Может быть изменился алгоритм, но должен же свитч показывать MAC-адрес устройства, который круглосуточно воткнут в определенный порт?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 16:46
Непокажет оно МАС адрес если тот пк неизлучает никаких движений в сеть, там принцып сниффера, если нет пакетов то нет и маса.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:54
Так в том то и дело, что излучает! Это инет канал. И вообще у меня этих свитчей не одна штука и с заменой прошивки эта фишка убилась. Странно, что никто этого не заметил. Оно работает, но как то по-левому. То есть MAC, то его нет.
Вот сейчас проверяю. На первом порту висит локальный сервер. Сканирую первый порт - MACa нет... Захожу на него через SSH. Пингую с него и т.д.вобщем лампочки моргают... данные идут...сканирую таблицу - хрен, Total Found: 0. Точно не работает. Зато теперь показывает MAC-адрес в инет канале с 5-го порта. Чудеса...Проверьте кто-нить. Лично у меня не работает на нескольких свитчах.
Какое время хранения MAC-адресов в этой таблице?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
