Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:02
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 11:25
Темы, подобные этой, уже так или иначе затрагивались ранее, однако решения своей проблемы я так и не нашел. Поэтому возвращаюсь еще раз:
Имеется коммутатор DES-3226S:
Device Type       : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type       : DES-132T   2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version  : Build 4.02-B45
Hardware Version  : 2C1
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Enabled
IGMP Snooping     : Enabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Изначально была поставлена задача: не пропускать через этот коммутатор IGMP-пакеты на определенный диапазон мультикаст-IP-адресов со значениями в поле IGMP-type, равными 0x11, 0x12, 0x16. Причем IGMP-snooping вклечен глобально, разрешен во всех VLAN'ах, используется non-querier режим.
Соответствующие правила ACL были вписаны, однако требуемый результат не был достигнут.
В ходе анализа проблемы правила ACL были максимально упрощены. Осталось следующее (пытаемся запретить ВЕСЬ IP-трафик, идущий на адрес 239.255.255.250):
delete access_profile profile_id 20
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip destination_ip 239.255.255.250 deny
Результат смотрим tcpdump'ом на машине, находящейся за этим коммутатором:
13:08:31 172.16.219.27 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1] (id 49105, len 32, optlen=4 RA)
13:10:36 172.16.219.38 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1] (id 4710, len 32, optlen=4 RA)
То есть для IGMP-пакетов этот ACL - не преграда.
Попробуем пофильтровать по МАС-адресу (запретить ВЕСЬ трафик идущий на MAC-адрес 01-00-5E-7F-FF-FA):
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ethernet destination_mac 01-00-5E-7F-FF-FA deny
И снова результат контролируем tcpdump'ом:
13:16:51 172.16.219.39 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1] (id 14844, len 32, optlen=4 RA)
13:18:55 172.16.219.38 > 239.255.255.250: igmp v2 report 239.255.255.250 [ttl 1] (id 4827, len 32, optlen=4 RA)
И снова IGMP-пакеты свободно пролетают через коммутатор.
Вопрос: может я что-то делаю неправильно?
Каким способом (и можно ли это сделать в принципе) запретить прохождение (конкретного) IGMP-трафика?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 17:23
Только командами config limited multicast address на DES-3526 например, на DES-3226S эта опция недоступна.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 20:12
Ясно. Очень жаль.
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
