Текущее время: Пт окт 09, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2004 06:29
Вопросец по IGMP Snooping на DES3226S - а может и по общему принципу работы этой функции. После активации IGMP Snooping
DES-3226S:4#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast router Only : Enalbed
VLAN Name : default
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Querier
State : Enabled
Total Entries: 1
и удачного обучения - то есть 'show igmp_snooping group' показывает найденные группы и включенные в них порты:
DES-3226S:4#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
VLAN Name : default
Multicast group : 224.0.0.5
MAC address : 01-00-5E-00-00-05
Reports : 14
Port Member : 2,5
Total Entries : 7
Мультикастовый траффик не должен валиться на порты которые не присоединялись к группе?
То есть если имеем форвардинг запись вида:
show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : default
Port Member : 2-5,14
То на порт к примеру 6 пакеты группы 224.0.0.5 падать не будут?
У меня наблюдается обратное - мультикастовые пакеты как падали на все порты во VLANе так и продолжают:(( что то не так настроенно?
Firmware Version : Build 4.01-B33
Hardware Version : 1C1
 Заголовок сообщения: Re: IGMP Snooping
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 10:42
VLAN Name : default
Host Timeout : 260
Route Timeout : 260
Leave Timer : 2
State : Enabled
Total Entries: 1
VLAN Name : default
Reports : 14
Port Member : 2,5
Total Entries : 7
VLAN Name : default
Да, снупинг рабоатет именно так - перенаправляет мултикастовый тарфик только на те порты, с которых были igmp reports.
На 6 порт в Вашем случае трафик не должен идти если на них не было репортов, поставте Leave Timer : 0. И зачем включен мультикаст раутер?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 15:11
Увы у меня не так:( - - хотя show igmp_snooping forwarding пишет правильных порт мемберов:
VLAN Name : default
Port Member : 2-5
VLAN Name : default
Multicast group : 224.0.0.6
MAC address : 01-00-5E-00-00-06
Port Member : 2-5
Leave Timer поставил в 0, роутер мультикастовый отключил (ранее включал для экпериментов) и та же картинка. Подкажите что еще может быть? Может еще какой конфиг показать? А на какой прошивке у Вас это работало (если пробовали)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 15:40
VLAN Name : default
Port Member : 2-5
VLAN Name : default
Port Member : 2-5
И на этой проверял тоже. Как отслеживаете наличие трафика на портах?
покажите sh sw
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 16:33
Траффик отслеживаю tcpdump на станции подключенной в порт (с моем случае 6).
Вот вывод комманды:
DES-3226S:4#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-05-5D-9D-45-13
IP Address : XXX.XXX.XXX.XXX (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Device S/N :
System Name : sobor
System Location : Zhitomir
System Contact : root@polesye.net
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Disabled
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 09:54
Вот вывод комманды:
DES-3226S:4#sh sw
Module Type :
Unit ID : 1
VLAN Name : default
Device S/N :
System Name : sobor
GVRP : Disabled
WEB : Disabled
RMON : Disabled
Недогладел с самого начала, откуда взялись эти адреса???
224.0.0.5 OSPFIGP OSPFIGP All Routers
224.0.0.6 OSPFIGP OSPFIGP Designated Routers
Они зарезервированы под OSPF, соответственно снупинг их не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 16:59
Упс:( То есть все, что по стандарту зарезервированно, отрабатываться не будет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 17:01
Ну протоколы маршрутизации точно. Есть диапазон адресов свободных для применения - для реализации мультикастинговых сервисов - например видео, они отрабатыватся будут.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 17:15
Ясно - большое спасибо за разъяснение. Может стоило бы это где нить в доке описать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 17:29
Это все есть в описание протоколов маршрутизации, если их включать в мануал .....
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 23:44
Нет - не протоколы, а не обрабатываемые мультикастовые адреса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
