Текущее время: Ср окт 14, 2026 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с VPN-ом
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:00
Настроил дома роутер DI-824VUP+ согласно инструкции ФАК-а www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
Затем на работе настроил WinXP (не про, а хом) на ноутбуке. Пробую как описано в фак-е делать минг, он пишет Negotiating IP Security. И все. В ивент логе вижу нечто подобное:
Event Type: Failure Audit
Event Source: Security
Event Category: Logon/Logoff
Event ID: 547
Date: 15.05.2006
Time: 11:48:55
User: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Computer: SUPERV
Description:
IKE security association negotiation failed.
Mode:
Key Exchange Mode (Main Mode)
Filter:
Source IP Address 295.151.191.144
Source IP Address Mask 255.255.255.255
Destination IP Address 287.240.8.237
Destination IP Address Mask 255.255.255.255
Protocol 0
Source Port 0
Destination Port 0
IKE Local Addr 295.151.191.144
IKE Peer Addr 287.240.8.237
Peer Identity:
Failure Point:
Me
Failure Reason:
IKE SA deleted before establishment completed
Extra Status:
0x0 0x0
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Соответстсвенно домашняя сеть, где на 287.240.8.237 стоит мой роутер, за ним локальная сеть на 192.168.0.0 (внутренний адрес роутера соответственно 192.168.0.1. Есть комп, на который я собственно и пытаюсь пропихнуть пинг 192.168.0.183.
Рабочий ноутбук имеет открытый интернет и айпи 295.151.191.144.
Задача - попасть с ноутбука в мою локлаьную сеть. А вот невыходит. Нутром чувствую, что где-то стоит какая-то маленькая неувязочка... А вот где - никак непойму. Прешаред кей ввел и там и там (на роутере и на буке, на буке в фильрах ввел в оба фильтра тот же самый ключ).
Есть ли у кого какиенибудь идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с VPN-ом
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:07
Соответстсвенно домашняя сеть, где на 287.240.8.237 стоит мой роутер[...]
Не очень представляю подобные ip-адреса. Это маскировка? :-)
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:12
Маскировка конечно :)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:11
Я (правда, в обратную сторону - из дома на работу) пользуюсь OpenVPN.
Наплюньте вы на эту кривую микрософтовскую реализацию "VPN" - она и уязвима и неэффективна.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:13
Для того и брался роутер с функцией сервера VPN, что бы негородить огород с софтовым VPN-ом :)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:24
OpenVPN тем лучше любого IPSec, что он может и через NAT ходить без проблем.
Вы на работе за NAT'ом сидите?
А в брандмауэре предприятия всё сконфигурировано для пропуска IPSec'а?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:25
Интернет на работе чистый. Т.е. прямой и нормальный. Дома то же.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:29
Что, даже межсетевого экрана нет?!
Вся локальная сеть предприятия едет на публичных адресах?
А как же вы файлами обмениваетесь?! Всё расшарено прямо в "интернет"?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:32
Это на буке у меня инет чистый. Персональынй файрвол ессно есть.... Адрес, да, публичный.
Пробовал файрвол отклбчать - непомогает :)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:36
Хорошо, а в брандмауэре дома - всё ли настроено для VPN-passthrough?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:39
Там не passthrough, роутер работает в режиме сервера VPN. Настравевал по ссылке, которая указана сверху. Там ничего такого ненаписано, про файрвол. Я так пологаю, что он все же должен слушать VPNовский порт на WAN-е.
Хотя не очень понятно, как его для сервера открыть. Ведь оно же одно устройство и по идее VPN там должен быть обходным звеном через файрвол....
Главное как проверить-то :) я отключил удаленное конфигурирование девайса из WAN-а :)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:45
IPSec - это страшная вещь...
Без крайней нужды - ей лучше не пользоваться.
Используются не только TCP|UDP протоколы, но и GRE и прочая хрень. Проверьте, когда дома окажетесь, каковы правила на внешнем интерфейсе Длинка.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 17:51
Да, спасибо. Попробую посмотреть. В том числе и по логам.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:11
Ура, получилось. Я делал динамический IPSec, что бы небыло необходимости всегда с одного айпи подключаться. И поставил там галочку sever. Снял галочку и все чудесным образом заработало....
:D
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 19:40
Ага. Это опять я. И опять со своим VPN-ом. На сей раз получается странная ситуация. По отдельности все работает. А вот вместе что-то никак.
В общем если я подключаюсь в локальную сеть через IPSec через роутер то наблюдается очень инетерсная картина. По VPN-у я могу работать без каких либо проблем. Но! Если я обращаюсь с этой же машины (ноутбук) скажем через браузер на WAN-овский адрес (на нем стоит роутер с впном, но открыта проброска порта на веб сервер) то, я не могу подключиться к веб серверу на WAN-овском адресе!
И такая ерунда со всеми подключениями не через VPN при поднятом VPN канале.
Уважаемые ГУРУ, в какую сторону копнуть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
