Текущее время: Сб сен 26, 2026 00:42
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 17:56
Не знаю как точно сформулировать но попробую:
Есть 3 компьютера: два из них с WinXPHE(192.168.0.5,10), а третий с Linux(шлюз, на котором подымается ppoe) на котором есть две сетевые карты: одна смотрит в локальную сеть к двум компьютерам с WinXPHE и имеет ip=192.168.0.1, а другая сетевая-к 504t(ip=192.168.1.1) и имеет ip=192.168.1.3. Все эти 3 компьютера подключаются к 504t в rj-45(т.е все 4 разъёма на 504t заняты).
504t--настроен, как МОСТ и включен всегда(круглосуточно),подключен через UPS(ups-рабочий)
А проблема в том, что каждое утро пропадает интернет(не подымается ppoe на шлюзе). После того как я выключу и включу модем в "220"--ppoe на Шлюзе подымается и интернет работает.
Как сделать так, чтобы я каждое утро не говорил очень красивым и капризным работницам по телефону, что им надо залезть под стол и своими длинными ногтями попробывать нажать на кнопку на UPSE для выключения и включения модема:((((((
PPOE на Шлюзе настроенно правильно, глюк проходит когда выключаю и включаю в "220" модем----Шлюз не причем!
Думали проблема с электричеством-поставили UPS(рабочий) и это не помогло.
Думали проблема в телефонных проводах(Т.Сеть-поменяли их на нашей территории ---не помогло ==> проблема в Adsl504t
Помогите решить эту проблему. Надеюсь только на вас. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 18:48
А вы не смотрели - может быть у вас пппое сессия ограничивается провайдером 24 часами. Тогда вас каждое утро отключает, а почему-то пппое клиент не пытается сделать реконнект. Проверьте на Линухе пппое клиент.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 18:49
:D Всем Привет :D
Ситуация частично похожая. У меня модем Dlink 504T подключен PPOE
комп пока 1 + периодическое подключение ноута
Подключен к СТРИМ Нео 25
Постоянно 2-3 раза в день слетает инет, приходится перезагружать модем выключением из сети (220В)
в поддержке стрима сказали, что модем не сертифицирован, и вообще не объясняют ни чего кроме режима МОСТ
меня этот режим не устраивает.
:?: Подскажите, есть ли решение этой проблемы кардинально или
:?: как можно автоматизировать переконект модема при исчезновении Интернета!!!
P.S. Извиняюсь заранее если где то на форуме есть решение, я не нашел, подскажите ссылочку. Заранее спасибо!!!
Hасколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках!
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 19:00
2 Reanimatolog
В техподдержке если со своей стороны проблему не обнаружат, то по настройке модема, который Стримом не рекомендован - не смогут помочь, темболее в роутер настроить.
Последний раз редактировалось n0taz Пт май 12, 2006 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 19:03
И еще, то как вы написали о проблеме - да хоть 1000 причин найти можно. нужно более подробно. По максимуму, почти как тут (5й пункт).
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 01:02
Reanimatolog писал(а):
504T подключен PPOE
Обнови прошивку. Там уже года полтора баг был - модем после 3 попыток прекращал попытки восстановить коннект. В прошивке 20060429 это наконец исправили.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 19:40
Я посмотрел еще на некоторых форумах,действительно определенно сказать сложно в чем проблема
Я забыл сказать, что являюсь ословодом, и у меня выставленны были параметры 30/10 (прием/отдача)
возможно причина и в этом, хотя не уверен сегодня проверю.
О смене прошивки тоже подумывал, а где ее взять, киньте ссылочку
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 20:09
Все спасибо прошивку нашел, позже заменю, да и это прошивка ADSL 2+ a у меня сейчас ADSL 20041014, есть ли какие нюансы по ее замене
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 20:13
сначала заливать 2005-06, причём в виде exe.
а потом уже 2006-04
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 20:17
а потом уже 2006-04
имеется ввиду
DLinkEU_DSL-504T_V2.00B01T01.EU.20050630_upgradeB05.exe
прошивка
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 09:59
n0taz
1. PPOE сессия не ограничивается ADSL провайдером--это точно, потому что в другоq организации схема таже самая(тот же провайдер,также настроен шлюз на линухе), только стоит ADSL modem D-link 300t и всё работает без проблем!!!!!
2. На линухе PPOE работает нормально -в этом я уверен(так, как после перезагрузки(отключить от 220В и включить в 220В) 504t всё начинает работать, только вот еще проблема: когда все компьютеры(два из них с WinXPHE(192.168.0.5,10), а третий с Linux(шлюз, на котором подымается ppoe) включены, и перезагружаю модем, на одном из компьютеров с Winxp происходит проблема с сетевым подключением, и она решается только через отключение и включение сетевой карты(сетевого интерфейса) после чего все работает и интернет у всех и сеть в нутри офиса.
Может обновить прошивку??? может еще что? Но так жить нельзя:(
Что подскажите??? Чем поможите????
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:01
Если кого все же устраивает режим моста, но не охота подключать инет в ручную есть программа на
www.adslautoconnect.net
которая производит соединение автоматом при загрузке
Удачи!
