Текущее время: Вт авг 11, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Что за логи в 804 hv?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 20:14
Здраствуйте! Проблемма такая - стоит роутер в сети подключен к 300т стрим , пинги в инет идут , ася работает но странички не открываются. в логах вот чего :
Saturday May 06, 2006 19:55:10 Blocked access attempt from 208.175.160.104:80 to TCP port 59029
Saturday May 06, 2006 19:56:38 PPPoE start to hang-up
Saturday May 06, 2006 19:56:38 PADT sent
Saturday May 06, 2006 19:56:39 Restarted by 10.69.3.57
Saturday May 06, 2006 19:56:41 DOD:UDP trigger from 10.69.3.57:35004 to 72.194.76.253:1438
Saturday May 06, 2006 19:56:41 PPPoE start to dial-up
Saturday May 06, 2006 19:56:41 PADI sent
Saturday May 06, 2006 19:56:41 PADO error202:p
Saturday May 06, 2006 19:56:42 PADI sent
Saturday May 06, 2006 19:56:42 PADO recv 0006 STREAM
Saturday May 06, 2006 19:56:42 PADR sent
Saturday May 06, 2006 19:56:42 PADS recv 8002 FD04
Saturday May 06, 2006 19:56:43 CHAP3: CHAP authentication success, unit 5
Saturday May 06, 2006 19:56:43 IPCP3: IP is 85.141.199.26
Отключаю сеть все сразу замечательно работает, включаю - опять не пашет! в сети 3 таких роутера.что за pad такой?
И вот что еще в Active sessions:
10.69.3.17:11184 UDP 82.224.9.24:2875 58019 244
10.69.3.17:11184 UDP 213.189.176.226:6633 58021 244
10.69.3.17:11184 UDP 24.211.107.227:5296 58023 244
10.69.3.17:11184 UDP 83.226.111.130:60380 58025 244
10.69.3.17:11184 UDP 172.213.142.47:6290 58027 244
10.69.3.17:11184 UDP 85.180.146.50:4989 58029 244
10.69.3.17:11184 UDP 83.109.194.196:41669 58031 250
10.69.3.17:11184 UDP 198.166.15.219:22225 58033 244
10.69.3.17:11184 UDP 82.47.217.37:1151 58035 244
10.69.3.17:11184 UDP 67.165.233.235:10519 58037 244
10.69.3.52:2255 TCP 67.163.99.105:39168 58039 4
10.69.3.17:11184 UDP 84.230.73.232:44029 58041 244
10.69.3.17:11184 UDP 82.18.121.126:7096 58043 245
10.69.3.17:11184 UDP 80.123.243.234:45168 58045 244
10.69.3.17:11184 UDP 67.191.217.13:11031 58047 244
10.69.3.17:11184 UDP 82.72.14.201:48941 58049 244
10.69.3.17:11184 UDP 84.73.197.145:7374 58051 244
10.69.3.17:11184 UDP 87.227.75.49:18328 58053 244
И не только с этого адреса а ото всех кто к нему подключен.
Да еще в сети стоит такая штука как netclean которая привязывает маки к айпи и не дает подключится к сети не легально выдает ошибку что адресс существует в сети!
HELP!
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 08:58
Непонятно, что значит "работает когда отключаю сеть"?
PADx это этапы восстановления PPPoE соединения.
У Вас они проходят нормально, не считая "19:56:41 PADO error202:p"
Что либо расшифровать в Active Session проблемотично. Но на первый взляд машина с IP 10.69.3.17 обращяется к каким-то адресам.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:42
804 стоит у меня дома к нему подключен мой комп и локалка. когда оставляю только свой комп все работает. Проблемма решилась - выключением того компа с защитой. но раньше все было ок. Все это началось когда в сеть поставили еще один 804. Может ли быть из-за этого?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:01
Трудно сказать однозначно.
Всё зависит от настроек второго 804-го и какими портами он был подключен в сеть.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 13:31
локалка в лан порт. в ван адсл модем.
