Текущее время: Пн июл 06, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: Маршрутизация проблемы
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 07:01
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
тут я задавал вопрос уже по теме но так ни кто и не оветил :(
Прошу помощи очень нужна силнет просто ..........
Т.к. не дождался ответа начал сам городить .....
Первое снял свичи на кольце полностью
Выстроил коммутаторы в линию из 3 штук
Не работает ..............
Давай менять местами подберать и т.п.
Сделал вывод default vlan не должен быть в маршрутицации :(
Дальше интересней сделал второй вывод Dlink des-3326sr не могут работать как маршрутизаторы более 2 штук на линии 3 хоп ему не под силу..............
вот на пример сейчас бъюсь над такой проблемой :)
смотрите внимательно :)
myos:/etc # traceroute 192.168.111.8
traceroute to 192.168.111.8 (192.168.111.8), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.0.37 1.827 ms 2.406 ms 1.757 ms это первый
2 * * * должен быть второй
3 * * * должен быть третий
4 192.168.111.8 0.324 ms 0.309 ms 0.328 ms
обратно с другого конца все ходит нормально !!!!! зашел ссш с другого конца сети :) странно очень товарищи !!!
Сбрасывал по дефолту свичи
Вопрос дествительны мои выводы ?
И у кого такие же проблемы возникали ?
Для сапорта прошивки последние :) Кольца нет уже :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 09:45
Вообще-то я вам на почту отвечал - как раз чтоб кольца исключили. Пришлите пожалуйста ещё раз схему если изменилась и текущие конфиги коммутаторов
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 06:41
Все проблема снята :) глюкнутый свич попался :(
Кольца пока нет все идет в линию :)
Просто трасерты не пропускал он........
Как нашел глюканоид резетнул свич по дефолту ,
пропал не виже его , пошел к нему с консоли цепляюсь все вроде хорошо перенастроил интерфейс под свою адресацию , хотел было уходить но !!!!! подумал надо проверить пинги и тут началось :) включаю бук в свитч (езернет порт),а он уменя на 100 процентов загрузки !!!!! я аж испугалси ну думаю бук глюкнул перегружаю его опять такая х..... жестоко перегружаю путем выключения из розетки свич оживает загруска бука проподает !!!
Долго не буду описывать но повисли в округе все свичи ! ребутнул пингую со свича а он раз 20-30 один пакет проходит на любой адресс.
Психанул благо кольцо уже до этого разабрал и был запасной так сказать свитч поставил быренько настроил и все работает !!!!!
Короче вывод прежде чем железку ставить в работу настоятельно рекомендую поюзать ее гденить но не в рабочей сети !!!!
Вопрос к сапорту что порекомендуете сделать со свичем ? заказывал его с москвы на прямую :(
Живу город Мегион ХМАО-Югра..
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:05
Для начала попробуйте его перпрошить и сбросить ещё раз на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 30, 2006 08:33
Извените за дурацкий вопрос :oops:
Как перешить без сети т.к. свитч не работает ... только rs-232 кнсоль...
Я прошивал когда ось падала очень просто послать файл и все и она прошивалась :)
Сейчас ось работает :( как ее свалить :)
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 09:50
Ну так также и перешейте по консоли - при зарузке нажмите Shift+3. Попадёте в Boot Menu, а там я думаю по пунктам разберётесь.
