Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DMZ на DFL600
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 10:12
я хочу поставить ftp сервер для досиупа туда с наружи.
внешний ip 80.80.80.82 255.255.255.252
Lan 192.168.3.1
255.255.255.0
не могу понять что нужно указать в DMZ Settings и в DMZ Host
если кто может помочь давайте по аське пообщаемся а то начальство
уже вазилин приготовило.
icq 176191034
Макс
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 10:41
DMZ host указывается машина, к котрой будет осуществлятся доступ из вне.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:17
там есть
DMZ Host
Add DMZ Host
Global IP address ?
DMZ host IP address ?
что такое глобал и что DMZ host
и есть еще закладка DMZ seting
если у меня адрес машины 192.168.1.10
то что мне и куда писпть не могу понять
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:32
Для начала
DMZ Settings
enable DMZ
вводите IP желаемой !внутренней! подсети для DMZ и маску
DMZ host
Если у Вас всего одна машина, которую Вы подсоединяете к устройутву, ставите галку на Single DMZ Setting.
Указываем ip адрес машины находящиейся в подсети DMZ.
На машине должен быть указан шлюзом IP DMZ, который Вы указываете в DMZ Settings
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 09:08
у меня внутреняя сеть 192.168.3.1 255.255.255.0
внешний адрес 81.101.223.178
я прописал
DMZ Settings
DMZ Status Enable
IP address 192.168.10.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DMZ Host
Add DMZ Host
Global IP address что мне сюда писать?
DMZ host IP address 192.168.10.2
на машине стоит ip 192.168.10.2 255.255.255.0
шлюз 192.168.10.1
и как проверить доступен ли мой ftp с наружи
если можно свяжитесь со мной по аське 176191034 это будет быстрее
заранее спасибо
Макс
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 09:39
Указываем 192.168.10.2
на машине в качестве шлюза Выставляем IP DMZ -- 192.168.10.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 10:50
нету у меня в настройках такой позиции как Single DMZ Setting
или может она гдето в других пунктах? где искать?
у меня есть
DMZ Settings
DMZ Status Enable
DMZ Host
Add DMZ Host
вот что у меня в help к аппарату написанно
DMZ - DMZ Settings
The DMZ Settings screen allows you to Enable and Disable the DMZ port on the DFL-600 and to specify the IP address and Subnet Mask that the DMZ port will use. The default DMZ IP address is 192.168.1.1 with a subnet mask of 255.255.255.0.
IP address - This is the LAN IP address assigned to the DMZ port.
Subnet Mask - This is the subnet mask corresponding to the DMZ IP address specified above. It must be the same subnet mask as assigned to the LAN ports.
DMZ - DMZ Hosts
Sometimes referred to as Virtual Servers, are computers on your LAN that are connected to the DMZ port and are configured to act as servers to connections to the WAN or Internet. The IP address must be from the same range as the IP address of the DMZ port. The default DMZ IP address is 192.168.1.1, so DMZ Servers must be from the IP address range from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, with a subnet mask of 255.255.255.0.
Global Address - This is the WAN IP address assigned to the DMZ port. If a range of IP addresses have been assigned by your ISP, then you will have to pick one IP address to connect to the DMZ device.
DMZ hosts - This is the IP address you have assigned to your DMZ computer. You will need to manually configure the IP address settings for each computer you connect to the DFL-600's DMZ port. It must be from the same IP address range as you assigned to the DMZ port. The DFL-600's default IP address range for the DMZ port is 192.168.1.2 to 192.168.1.254.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 12:04
назначаем IP DMZ подсети
назначаем IP машины
PS: Не забываем указывать компьютеру в DMZ шлюзом по умолчанию IP DMZ. иначе работать не будет
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 12:32
я извиняюсь но придется повторить
у меня нет такой позиции как Single DMZ Setting
у меня в DMZ Host есть
Global IP address
DMZ host IP address
вот что мне писать в Global IP address я не пойму
может по аське поговорим 176191034
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 12:38
А какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 12:46
1.05.b091
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 12:56
Это очень старая прошивка.
Установите новую
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-600 ... 00run.3.35
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 13:03
а нстройки можно как нибудь сохранить чтобы потом перенести их в новую прошивку
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 13:06
Нет. Т.к. в новых прошивках новый функционал, сохранённые настройки могур работать не корректно - вылезут глюки. После обновления прошивки нужно сделать аппаратный ресет(кнопкой)
Если Вам не критично присутвие сервера в DMZ зоне, можно организовать VirualServer's с частичным пробросом портов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 13:13
Спасибо
а как проверить потом когда перепрошью
доступен ли мой ftp
