Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 23:57
а можно по подробнее про (MTU) ? у меня стоит 1460 я так понимаю максимальное значение какое лучше поставить ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 01:48
Я говорил - это вопрос творческий. Много от чего зависит... Насчет максимального - спорно, исторически сложилось, что для меня наиболее оправданным значением является 1492 (1500 - 8 на заголовок PPTP), хотя иногда более стабильно работали меньшие значения. Способ поменять максимальное значение MTU можно найти на форуме.
Но проблема также может быть и не в этом - 2003 сервер также не идеал надежности и строгости реализации сетевых протоколов :-)
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 09:00
Может быть сотрудники Dlink дадут прогноз - когда же 1.43 будет доступна для скачивания с ftp.dlink.ru ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 17:25
Мне неизвестно откуда взяли эту прошивку американцы, у меня ее нет. А доступна будет -- после того, как появится у нас и будет протестирована.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 09:46
а это без разници какая прошивка, всеравно отваливается....
подскажите сколько одновременно пользователей может пропускать
в инет DI-804 так чтобы аська неотваливалась.....
схема подключения DI-804HV => 2003 server (NAT) => локальная сеть.
может убрать нат на сервере и прописать маршруты если да то как?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 23:26
Странно, но новая прошивка отказывается работать со статически заданным ip адресом на wan интерфейсе. В логих взамечена ошибка 112. Как только ставлю получение адреса автоматически, коннект тут же устанавливается. Глюк?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 00:04
Речь об использовании PPTP со статическим IP? Любопытно: только 2 дня как успешно настроили именно такую схему с одним из счастливых обладателей DI-804HV с прошивкой 1.43...
И потом, никто не говорит, что она должна работать на абсолютно всех H/W Rev., я писал, на какой ревизии она у меня стабильно работает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 19:37
Стандартная схема: локальная сеть, есть впн для авторизации в интернете. Собственно роутер получает локальный ip адрес от DHCP сервера, однако при задании данного адреса статически роутер к впну не цепляется. Как ни странно, но на предыдущей прошивке это работало.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 23:38
Итак, речь о WAN type: Other -> PPTP, при использовании статического IP WAN интерфейса? Повторяю, уже пару дней как именно эту схему настроили на прошивке 1.43, и все работает нормально, включая роутинг на внутреннюю сеть.
