Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 01:47
ИМЕЮ ПРОБЛЕМУ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРОВ
В последний раз использована последняя версия дров с тем же отрицательным результатом.
Реестр чистил. Не помогает. Если надо, могу сообщить, какие стираются записи в реестре при его чистке.
Суть в следующем.
Операционка Windows XP Home Edition RUS со всеми патчами.
При установке сначала высвечивается предупреждение, что установленное программное обеспечение не тестировалось на совместимость с Windows XP. Ну, это ясно.
Потом упорно вылазит Мастер установки оборудования.
Далее, в конце процесса инсталляции получаю сообщение, что я имею проблему с инсталляцией драйверов модема, поскольку ось не может установить драйвера должным образом.
Пробовал поставить дрова Мастером. В конце инсталляции получаю сообщение, что "Это оборудование запустить не удаётся. Это устройство настроено неправильно (Код 1)".
И какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 17:12
Вот, собственно говоря, какие следы остаются в реестре после завершения неудачной инсталляции.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\StartMenu2\Programs
\D-Link DSL-200 USB Modem
Order
"Двоичные данные"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache
C:\Program Files\D-Link\DSL-200\GsiInst.exe
DSL Setup Wizard
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\D-Link
HKEY_USERS\S-1-5-21-1744293203-3816543082-3239306438-1005\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu2\Programs\D-Link DSL-200 USB Modem
Order
"Двоичные данные"
HKEY_USERS\S-1-5-21-1744293203-3816543082-3239306438-1005\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache
DSL Setup Wizard
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 00:02
Попробуй вот это:
http://dsl200unfreeze.narod.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 20:28
Так после того как вылез мастер установки оборудования, тут же на него надо кликать, а не смотреть на медленно ползущую полосу инсталлятора и ждать когда ошибка вылезет, кликать на установка дров в автомат. режиме, мне это помогло.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 22:27
Здравствуйте! У меня тоже проблемы с DSL-200. Я скачал и поставил дрова с вашего сайта (те на которые ссылка в первом сообщении этой темы), но зависания не прекратились. Такой вопрос: в названии этих дров дата 30. 12. 2004, а в диспетчере устройств дата драйвера как и раньше 20. 12. 2004. Это нормально? А то я думаю что винда откуда-то ставит те же дрова что и были. Помогите пожалуйста!
P.S. ОС: Windows XP SP2, провайдер Авангард ADSL, перед установкой новых дров старые удаляю, из реестра все ключи содержащие d-link или dlink удаляю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 22:35
Скажи пожалуйста, тебе установка dsl200unfreeze помогло?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 02:53
Да ссылка на сайт вот
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_54.php
там правда ссылки кривые, но если после Drivers добавить в путь еще каталог Windows то ссылка живая...
з.ы. ну если ссылки на оф.сайте кривые, то и говорить не о чем
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 11:15
Вот я допустим и не пытался пробывать вашу программу,потому что у меня модем "виснет"(в моём случае перестаёт отвечать прокси через который я работаю) даже при постоянной активности.
Я испробывал такие варианты-
@echo on
:start
choice /c:px /n /t:p,99 Wait ping,P-ping,X-exit.
if errorlevel 2 goto exit
ping -w 9999 [соотв. IP] | find /i "(100" >nul
if errorlevel 001 goto pingok
echo ping [соотв. IP] - TimeOut
date /t >>restart.log
time /t >>restart.log
devcon.exe restart "USB\VID_2001&PID_5100"
goto start
:pingok
echo ping [соотв. IP] - Ok
goto start
:exit
Тут choice-таймер,devcon-ресетит USB,всё работает прекрасно,только почему-то этот батник через какое-то время останавливается(под XP) хотя вроде должен работать вечно.
В последнем варианте я просто в шедулере Download Master_a каждый час делаю ресет модема( devcon.exe restart "USB\VID_2001&PID_5100")
Конечно всё это топорная работа и каменный век,но как ещё сосуществовать с этим "супермодемом"
PS Если кому надо choice и devcon лежат в почтовом ящике dsl200@rambler.ru логин:dsl200,пароль:dsl200 ,там же лежат и последние драйвера для этого модема.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 22:40
Здравствуйте!
Я (как и многие, судя по кол-ву страниц в данной теме) имею проблемы с модемом D-Link DSL 200 B1, который используется с услугой Аванград от СЗТ (до этого использовался для работы с Вэб Пласом).
Инсталляцию я проводил точно по вашему руководству, за исключением телефона дозвона - вместо семи нулей я оставил 0,35, тк с 0000000 вообще было не соединиться! (драйвера скачал по ссылке вначале руководства)
Соединение постоянно вылетает, редко, когда держится долго! :evil: После вылета дозванивается от 5 до 30 раз... :twisted:
Ставил закачки на ночь, просыпался с утра и видел, как он пытался дозваниться... При попытке перезагрузки вылетает виний экран с ошибкой:
"Driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technical information:
*** STOP: 0x0000000D (0x00000072, 0x00000002, 0x0000000, 0xF91939D9)
*** gwausb.sys - Address F91939D9 base at F918D000, Date Stamp 41c74407"
Судя по всему ошибка в драйверах, а точнее в конфликтах прерываний!
P.S. Система - винда хр сп2, ноут - Fujitsu-Siemens Amilo L7300
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 22:44
Здравствуйте!
Инсталляцию я проводил точно по вашему руководству (http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_80.php), за исключением телефона дозвона - вместо семи нулей я оставил 0,35, тк с 0000000 вообще было не соединиться! (драйвера скачал по ссылке вначале руководства)
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 23:51
Моя проблема тоже решилась, только при помощи тех. поддержки Авангарда - уменьшили модуляцию... Хотя иногда все же теряет линк, но не так часто как раньше :P
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 13:07
Повторяю ещё раз:
1. Для установки в ОС нужно использовать этот драйвер: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/DSL-200v12.11_1.06b2t6RU.zip
2. Официальной поддержки выше ОС Windows XP не ведётся, так что жалобы, что модем не устанавливается или не работает в более старших ОС не рассматриватся.
3. Модем должен быть установлен в USB 1.1 и только в него, если в ставлен в USB 2.0, жалобы по неправильной работе не рассматриваются.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:59
DSL-200 нормально работал с лета... в феврале сменил комп... началось...
Возился с драйверами и настройками неделю и вот уважаемый Руслан таки указал на проблему - USB 2.0. Забавно, но это проблема D-LINK, не так ли?! У меня сейчас нет USB 1.1 портов - мне пора подавать в суд на вашу уважаемую компанию?! Коллективный иск от страдающих пользователей возможно заставит вас изменить позицию?!
НИГДЕ в описаниях я не нашел упоминаний, что ОНО работает только со старой версией USB. Расскажите пожалуйста как вы предлагаете мне решать ВАШУ проблему (выкидывание устаревшего устройства сплавляемого в комплектах для подключения не предлагать).
P.S. Питер, WebPlus, ATC 394 - что там у WebPlus на ATC стоит не ведаю, да и зачем мне это... В сервис еще не звонил, да и бесполезно похоже, жду ответа здесь.
P.P.S. ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
1. Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. В течение гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.
(c) http://www.d-link.ru/technical/warranty.php
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:56
2 Sergey Usov > Сколько топиков было из писано про USB 1.1 несчесть просто. Где написано!? Пожалуйста: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=565
Общие характеристики:
Стандарты
ANSI T1.413 issue 2
ITU G.992.1 (G.dmt)
ITU G.992.2 (G.lite)
ITU G.994.1 (G.hs)
Спецификация USB 1.1
Порт RJ-11 для подключения к телефонной линии
Порт USB 1.1 для подключения компьютера
А то что устройства USB 1.1 не работают на USB 2.0 так это не только у D-Link у многих поизводителей с мировым именем, так что если у вас есть время и лишние деньги Вы можите подать в суд - это ваше право.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:44
Мы можим не сумлевайтесь. Описание на сайте вам не помогут точно. Думайте, не только о залежалом товаре, но и о пользователях продукции. Проблемы производителей и спецификаций МЕНЯ не касаются, вам так не кажется?! Ваш ответ - только через суд - все верно?!
