Текущее время: Вс окт 11, 2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 13:35
сегодня залили в 2108 новую прошивку.
натравили на свитч snmptable увидили много нового.
отдельно выплёвывался здоровый список мак-адресов.
возникает вопрос - с новой прошивкой появилась возможность определять (через snmp) на каком порту какой мак-адрес находится?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 14:51
Версия 3.0? Не надо ее ставить пока...
Причина: ребутните свитч, пропингуйте комп на этом свитче. посмотрите таблицу маков на порте... там ничего не будет :)
но если кинуть файлик на этот комп то тогда возможно мак появится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 09:08
2Magnum72, заметил забавное поведение свитча - например "рваный" пинг.
то есть комп подключен к свитчу, пингуем свитч с этого компа. время ответа свитча "прыгает" от 2 до 200 мс
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:10
Да, кстати, с пингами интересно выглядит....
PING 192.168.1.125 (192.168.1.125): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=0 ttl=255 time=513 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=1 ttl=255 time=6 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=2 ttl=255 time=232 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=3 ttl=255 time=6 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=4 ttl=255 time=7 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=5 ttl=255 time=444 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=6 ttl=255 time=6 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=7 ttl=255 time=231 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=8 ttl=255 time=6 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=9 ttl=255 time=6 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=10 ttl=255 time=579 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=11 ttl=255 time=6 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=12 ttl=255 time=7 ms
64 bytes from 192.168.1.125: icmp_seq=13 ttl=255 time=373 ms
Это такая фишка новая?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:23
Ага, тоже самое, залил взад 2.00.08
Итересно, а официальные представител DLINK что не видят рваный пинг?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 12:21
Я думаю теперь это будет фичей, видимо в это время процесор 2108 загружен запоминанием маков.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:04
Ага, супер задача, когда свич соединен с единственным компом и к нему больше вообще ничего не подключено... По моему это баг какой-то.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 16:06
В данном случае проблемы есть только при доступе к управляющему интересу - выше ограничений аппартный плтформы не прыгнешь. Коммутация пакетово выполняется без задержек.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 23:38
2 Support:
Есть ли новости по проблемам с IGMP Snooping?
WBR, Serhio
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 09:28
IGMP Snooping на этой серии возможна только в том виде в котором она реализована
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 07:43
Мда, кто придумал делать автоопределение "аплинка" и "спаривать" трансформаторы?
Если в порт воткнут провод от другого свича, то в сседнем порту есть переменное напряжение (порядка 15 вольт) относительно корпуса свича!
Схеа такая
port 1 (open)
DES-2110 №1
port 2
port 7
DES-2108 №2
port 8
port 8
DES-2108 №3
port 7
При этом линк между №1 и №2 не работает.
Перетыкаем на свиче №2 скажем в 5 и 6 - тоже самое.
Но если 1 провод воткнуть в 8 или 7 а другой в 5 или 6, то работает! Правда периодически начинает "отваливаться" линк на свич №3 (положение спасает "залочивание" на 10 мбит).
Все свичи заземлены. На проводах стоит грозозащита, которая видимо открывается из-за того, что на выходах свичей присутствует переменное напряжение. В ближайшее врея сходим на свич №3 и попробуем освободить порт номер 7.
Замена свича №2 на аналогичный ничего не дает, все симптомы одинаковые. Прошивка 2.00.08.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 13:58
Вопрос к сотрудникам D-Link: как посмотреть через SNMP, какие MAC-адреса на каких портах находятся? Версия прошивки: 3.0
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 11:13
в 2.0.8
это пары:
IP-MIB::ipNetToMediaPhysAddress.604.x.x.x.x = STRING:
IP-MIB::ipNetToMediaPhysAddress.604.х.х.х.х = IpAddress:
А вот такой вопрос - кому удалось подцепить DES-2108(v2-00-08).mib в net-snmp ?
вроде цепляет, но выдает не имена переменных, а
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.4.1.3.1 = Counter32: 272806 и тп...
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 13:03
в 2.0.8
это пары:
Данные пары по-моему являются arp-таблицей управляющего интерфейса, и по ней никак нельзя посмотреть, к примеру, какой MAC-адрес находится на 8-м порту.
С 3-ей версии стало возможно по SNMP посмотреть StaticMAC-таблицу свитча, которую мы сами же и создаем. На ftp лежит MIB для новой прошивки версии 3.00.00, в нем можно найти какая ветка MIB'а отображает состояние StaticMAC и позволяет управлять данной функцией. Так вот в ней можно увидеть на каких портах какие MAC'и нами прописаны.
Тем кому лень искать, то вот, The STATIC MAC group:
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.d-link.dlink-products.dlink-DES21XXSeriesProd.des-2108.companyStaticGroup
или
.1.3.6.1.4.1.171.10.61.2.21
А вот таблицу MAC-адресов и даже какой MAC на определенном порту светится по SNMP посмотреть нельзя на этом свитче ни на версии прошивки 3.00.00, ни на более ранних. Можно попробовать только через веб или телнет, но на версии 3.00.00 почему-то почти никаких MAC не видно (у нас в сети кроме шлюза болше ничего эти железки не показывают), а на более ранних по две минуты на порт тратить для просмотра - это смерти подобно.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 06:57
или
В версии 3.00.03 ситуация с маками выглядит лучше, но все равно я логики определения/неопределения маков на порту понять не могу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
