Текущее время: Вт окт 20, 2026 06:49
 Заголовок сообщения: pstn-4022s-asterisk и обратно
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 21:12
подскажите, как настроить такую связку. Читал и форум и мануал все без толку. На FXS вроде все работает ОК, звонки на линию приходят. А вот что надо настраивать, чтоб звонок с FXO приходил на нужный номер в астериске я так и не понял.
Второй вопрос, что нужно сделать, чтоб звонки уходили через 4022S в город.
C уважением
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 10:54
Нужно на Asterisk настроить SIP Trunk в котором Outgoing Settings настраиваеш на FXO на шлюзе, а Incoming Settings на FXS. И соответственно создать Route в котором прописываеш добавочную цифру, при наборе которой Asterisk передаёт набор на шлюз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 16:51
Спасибо за ваш ответ. Примерно так и получилось настроить, только одними транками сделать не получилось – пришлось сделать 4 extension на астериске. А как поступить правильнее с SIP extension, на которые FXO зарегистрирован. Без регистрации этих номеров 1002 и 1004 на астериске настроить не получилось, а они мне там не особенно то и нужны.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 22:24
Для FXO extension не нужен. У меня FXO регистрируются на транках, а FXS на extensions.
