Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:19
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 23:06
вообщем дело обстоит так - >
На новый год был приобретен модем домой ..( в точности такой же как и на работе 500Т ), Пров.- (Мурманский Mels), скинул на мыло мануал по настройке...
Настроил как нужно (с пров-ом сверались по телефону даже) - все верно ! ( на работе сам настраивал - Знаю что и как)
Извиняюсь за рание если вас уже достало описывать эту проблемму! но даже ссылочки буду доволен я 2-ой день на форуме и к сожалению я не нашел похожую проблемму !
- Описываю проблемму:
Вообщем модем теряет связь и не может снова соединится, точнее он соединяется (пинговал - наблюдал) отсылает один или пару пакетов и Снова обрыв! сначала я сидел и тупо смотрел на светодиод ADSL а он все подмигивал мне :) ! Но если отключить питание и заного включить то можем может проработать от 10мин до нескольких суток !
Вот таким способом приходиться пользоваться! Вкл - Выкл ( точнее вытаскивать питание и заного вставлять !)
Вчера на вашем ftp нашел прошивки для 500Т
у меня стояла: - DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip
вчера перепрошил: на - DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223.zip
Результат тот же :( !
Кстати вот что интерестно - > Инет проподает часто в один промежуток времени обычно это вечер с 17:00 до 00:00 !
Но и бывало что на дня 3 - 4 я забывал о проблемме, всебыло гладко !
и еще звонил в тех. поддержку прову когда услышали имя мопеда сказали - БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ!!! (Хмм... что бы это могло означать? )...
Обьяснил проблемму, Сказали завтра к вам придут Телефонисты проверять кабель... Ну думаю Ок пусть приходят... пришли 2ём .... Расказал проблемму... Провода подергали, посмотрели, модем посмотрели, в компе поковырялись, и сказали хрен знает че такое.. и добавили ты позвони когда у тебя пропадет инет.....
И если вам это поможет то:
Модем настроен Bridge, даны только iP и шлюз.. вход без пароля..
DHCP Server Not Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 640
Downstream Rate (Kbps) 2048
US Margin 18
DS Margin 31
Modulation MMODE - пробовал и GDMT результат тот же
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 9
US Line Attenuation 10
Path Mode Fast Path
________
если что то вам понадобиться узнать больше то напишите
Жду любой помощи. Но сервисных центров ОСОБЕННО D-Link в моем городе нет.
________
нид хелп !
с уважением....
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 03:04
US Margin 18
DS Margin 31
LOS Errors 0
Path Mode Fast Path
________
________
нид хелп !
А новее прошивок не смотрел?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... ADSL2_plus
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 18:04
я боюсь их ставить так как там ADSL2_plus после перепрошивки обратно не поменять! на сколько мне известно...
А вот еще странный случай был с месяц назад...
Друг купил модем Аналогичный ! по моему совету так сказать :)
купил не в нашем городе .. привез и дает его мне на мол настрой !
Ну я Бравый такой взял его в руки и сказал что через 15 мин все будет ОК !
Когда же я подключил его к сетевому кабелю... винХП показал что устройство соединилось на скорости 100 ну вроде все норм .. идем далее набираю я 192.168.1.1 вроде так по памяти .. не хочу лезь в мануал... ОН МОЛЧИТ ! Хм думаю... наверное Б\У и кто то поставил там свой iP .. думаю попробую его резетом малоли чего ...
взял игоолочку разворачиваю модем сую иглу а она уходит далекоооо
странно думаю ... чет так далеко ? посмотрел в нутрь и офигел нет кнопочки она даже не припаяна ! ЭТО как ??? такое бывает ???
Пришлось бежать в другой местный магаз за 300-ым ....
Все еще жду помощи .. попозжа попробую прошить но после консультации сдесь !!! Помогите ...
с уважением....
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 22:58
За линк отвечает провайдер за линию телефонная компания - можно трясти обоих. Это в случае если виновата телефоная линия точнее её качество. Такая реакция роутера наблюдается на некачественной линии. А дома с проводкой от телефонного щитка до модема всё в порядке? Может попробовать принести Ваш модем на работу, а с работы домой и понаблюдать за ними - покрайней мере с оборудованием станет всё понятно. По прошивкам не проблема менять и в одну и во вторую сторону, хотя конечно вернуть с 2+ на обычную чуть сложнее так скажем не стандартными методами. На форуме видел несколько тем по этому поводу. А по поводу кнопки или не впаяна или уже обломал кто на роутере всего 2 винта а кнопка с 2 мя контактами - соедини подожди пока перезагрузится и вперёд.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 17:53
Уже звонил и туда и туда еще месяц назад .. Сказали - Занимаемся..
все жду...
Диалап работал на ура! Но сталкнувшесь с данной проблеммой поменял все провода. сейчас от щетовой идет прям в сплитер без скруток!
Взял сегодня это тело бездыханное :) безкнопочное. разобрал посмотрел и вправда кнопки нет! просто ее туда даже и не впаиваЛИ.. вобщем ожил он... стоит в данный момент Тестирую.. вот тут будет сразу видно модем или линия с провом виноваты..
с уважением....
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 15:07
Возможно ему осталось жить недолго.
Когда то я купил 500T домой и поставил на Стрим (Москва). Модем постоянно терял линию, саппорт говорил про помехи но этьо все фигня... перешил последнюю прошивку RU, лучше не стало. Но исчезли мелкие глюки в меню. А потмо через месяц он умер совсем. Те просто теперь включается только лампочка power и все.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 11:06
Желаю ему прожить еще долго !
Так как проблемма решена!
Мучался долго, а оказалось все просто!
Я думал так - По странным обстоятельствам модем рвет связь именно вечером после 17:00 часов, Почему ??? думал я
идеи были такие, кто то подрубаеся в мою линию, что то у прова, или питание, или модем заменить.
Начал все проверять!
У прова все норм, линия норм, модем заменил, - все повторялось!
пошел в магазин взял УПСку она мне говорит что падает напряжение в сети. замерил напряжение - действительно! в то время когда модем рвет связь напряжение падает аж до 164В. Опа!!!
Нужен стабилизатор напряжения - стоит 5т.р. Смарт Упс!
Проблему решил! Залез в кладовку и нарыл там старый дедушкин стабилизатор! Теперь все работает стабильно ! Я РАД !
Всем спасибо !
с уважением....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
