Текущее время: Пт авг 07, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: DES 3350SR, 100% загрузка CPU
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 11:22
собственно проблема:
Нагрузка по портам редко превышает 20%, при этом
"show utilization CPU" показывает практически 100% загрузку.
соответсвенно по telnet что то делать на свиче практически невозможно,
и при заботе _через_ свич "интерактив" переодически "замораживается" на насколько секунд.
На свиче настроен RIP, 6 vlan-ов, acl нет.
Что делать, куда смотреть?
Boot PROM Version : Build 1.00.005
Firmware Version : Build 3.02.B12
Hardware Version : 2A1
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:48
Для начала надо понять что вызывает такую загрузку, помимо пользовательского трафика - какие-то настройки управления, ARP-spoofing. У Вас интерфейс коммутатора находится в том же VLAN, что и пользователи или выделен в отдельный Management VLAN. Посмотрите каким-нибудь сниффером сетевой трафик на наличие большого числа ARP-запросов например
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 18:10
Интерфейс system - используется как один из vlan-интерфаейсов,
трафик переснифили вдоль и поперк, ничего криминального нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 10:09
Пришлите конфиг-файл коммутатора
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 10:59
на 3312sr fw: 3.50-B10 , настройки default (изменён только ip). Подключен только один PC и всё. Загрузка CPU уже 60-70 %. Даже при пингах доходит до 100%. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:25
Нет не нормально - конфиг такой жк как и в посте про SIM?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:39
Да
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:44
Сделал Reset Config. Даже не менял IP. Загрузка та же.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 14:00
Кстати у 3526 загрузка CPU без нагрузки 15-20%.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 15:54
Проблема решилась после reset system из под консоли.
В общем советую после заливки новой fw на 3312 делать сразу reset system.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 16:26
To Olmer:
Попробуйте сделать тоже самое для вашего коммутатора
