Текущее время: Пн окт 12, 2026 21:32
 Заголовок сообщения: работа IGMP в des3226
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 18:31
странные вещи при рааботе с мультикастом - есть 3 штуки 3226 соединены один за другим. На первом (куда подкличены тв серверы) есть изображение - мультикаст работает на двух других нет - настройки и версии прошивок одинаковые, параметры IGMP Snooping Configurations выставлены по умолчанию. Вопрос. В чем вопрос думаю должно быть понятно
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 18:59
Нужны версии прошивок коммутаторов, графическая схема сети и конфиг-файлы - желательно всё это письмом с кратким описанием проблемы
 Заголовок сообщения: разве не все уже указано
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 20:37
коммутаторы соединены последовательно через 100 мегабитные порты один за другим
настройки и версии прошивок у них одинаковые
телевидение с серверов подключенных к первому коммутатору передаваемое на адресах 239.0.2.1 - 239.0.2.15 можно смотреть только на компьютерах подключенных к первому коммутатор (к тому к которому подключены и серверы)
проблема (если все еще не ясно) в том что с компьютеров подключенных ко второму и третьему коммутатору смотреть телевидения нет возможности
по поводу посылки конфигураций на почту - зачем (я ведь одинаковые настройки сделал) а параметры IGMP Snooping Configurations оставил те что были по умолчанию никакой мути с вланами не устраивал т.е. вам достаточно соединить три коммутатора в цепочку и проверить то что я сказал
очень надеюсь что получу именно ответ а не встреччное предложение
в качестве ответа рассмотрю указания какие параметры IGMP Snooping Configurations
поставить и на какие мультикаст группы телевидение гнать
повторю прбле в том что работает только в пределах одного свича
 Заголовок сообщения: Firmware Version Build 4.02-B14
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 20:39
Firmware Version Build 4.02-B14 у всех одинаковая
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 10:29
1) Попробуйте перепрошить коммутаторы прошивкой 4.02-B45
2) Пришлите точную последовательность команд - как вы настраиваете IGMP Snooping
3) Если в первом случае ничего не поможет стоит попробовать сменить диапазно Multicast-адресов, например 233.0.2.1 - 233.0.2.15
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 18:20
ведь можите же ответить и не по почте
ответ в форуме может увидеть и другой человек - т.о. он решит проблему быстрее и не будет отвлекать вас.
прошивки менять не стал, а решил сразу сменить адреса - это помогло.
спасибо что ответели по существу
обратите внимание что не работало на двух коммутаторах из 3. На том к которму непосредственно подключены видеосервера проблем не было (надеюсь эти сведения вам пригодятся)
но интересно почему вы указали именно эти адреса (случайно ли?) и какие адреса надо использовать с этими коммутаторами
и еще (раз проблема с мультикастом решилась ) нужен коммутатор на 48 портов по 100 мегабит и 1 гигабитный порт (модуль или одномодовое волокно) из функций необходимы PortSecurity и IGMP. Вопрос есть ли такая модель, а если нет то когда появится. Интересует цена для партий в 20 и 1000 штук
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 11:33
Рад, что смог помочь! По-настоящему указанная вами группа адресов относится к служебным или зарезервированным - по поводу этого можно почитать любой документ по многоадресной рассылке. По поводу 48-ми портового коммутатора - конечно есть DES-3550. Единственное, что корректно говорить поддерживает не IGMP - так как это протокл 3-ьего уровня, а IGMP Snooping. По поводу цены надо обращаться к нашим дистрибьютерам. Список на сайте http://www.dlink.ru/distributors/index.php
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
