Текущее время: Ср авг 19, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: pppoe и dsl-500t
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 03:31
Aug 9 12:07:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:09:16> System Call Error
Aug 9 12:09:16> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:09:16> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:09:16> Doing disconnect
Aug 9 12:09:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
вот такое мне пишет модем при попытке установить pppoe соединение.
модем купил только вчера. до этого стоял 300T все работало. прошивка : V1.00B02T02.RU.20050223 . помогите разобраться. все настройке на модеме правильные. проверял несколько раз. в режиме бриджа цепляеться к провайдеру, но под win2k через VPN не пускает.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 16:45
А проблема та-же: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21313
и в логах всё 1 к 1.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 17:45
Данная часть лога говорит о том, что либо неправильные настройки, которые относятся к DSL, либо не происходит согласование с DSLAM-ом о модуляции. Попробуйте сначала жёстко выставить модуляции либо g.dmt, либо t1.413, если не поможет, то звоните провайдеру и просите жёстко задать модуляцию g.dmt.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 19:21
Может здесь: ?http://a.photofile.ru/image.php?id=24287859 собака порылась? Просто этот МАС сходится с тем, который в логах виден....
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 20:45
Проблема с Мас-адресами была с версиями прошивок до 20041014, а начиная с этой прошивки и далее всё нормально.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 22:15
Причем тут модуляция :) Если ампа АДСЛ горит постоянно (тоесть линк есть), то забудьте о мудуляции, что вы к ней цеплятесь. Копать надо в параметрах энкапсуляции и в идентификаторе канала vci и идентификаторе пути vpi. Если на мопеде они точно верные, то спросить у прова - может там на порту у дслама конфиг не прописан - тоже может быть.
И еще советую перенастроить его на пару минут в бридж - посмотреть что выдает. Для диагностики проблем очень даже помогает.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 12:45
Тоже верно, был случай звонил парень, ситуация стандартная не мог авторизоваться и по логам роутер тоже писал, что аутентификация провалена, хотя парень утверждал, что всё настроено по FAQ я настоял продиктовать настройки, выяснилось, что vpi=2 vci=150, настроен был под Стрим. Вопрос: откуда берут такие настройки и с какого FAQ, но это уже отступление.
Бигаров Руслан.
