Текущее время: Пт сен 18, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: Потери в сети в присутствии DES-2108
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 23:34
Тут столкнулся с потерями на уровне нескольких процентов на линке, где стоит DES-2108. Дело оказалось в том, что на свиче был включен STP протокол. Больше в сети небыло свичей с включенным STP. В результате наблюдались потери кусочками по 4 пинга.
Выключение STP потери убрало.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 10:12
Можно поподробнее, а лучше сразу в письме - настройки коммутатора, схему сети и описание проблемы
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 12:28
Схема
Основня часть сети ------100 Mbit HUB ---- DES2108
К DES2108 были подключены другие машины, но так как на DES2108 были настроены вланы - то управлять свичем и пинговать его можно было исключительно из основной части сети. При этом наблюдались потери.
Настройки свича - включены Q-шные вланы и был включен STP.
Наскока я понимаю, свич безуспешно искал другие свичи с STP но не находил их и периодически повторял поиск. И в это время он переставал пинговаться сам и пропускать через себя пакеты.
При выключении STP все нормализовалось.
Да, STP на свиче осталось включенным случайно, после экспериментов. А потом свич был установлен по назначению, но настройки не были досканально проверены :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 17:00
Всё в принципе ожидаемо - просто не включайте STP, там где это не нужно
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 17:47
Не захотел создавать новую тему.
Проблема в следующем. Какой-то кривой пинг на свитч.
Вот взял для примера пинг на два свитча. Такой ужасный пинг и должен быть? Это нормально? Как можно избавится от этой проблемы. Я так понимаю, что пинг не должен быть более 10 мс.
Обмен пакетами с 10.7.10.23 по 32 байт:
Ответ от 10.7.10.23: число байт=32 время=6мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.23: число байт=32 время=5мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.23: число байт=32 время=521мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.23: число байт=32 время=24мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.23: число байт=32 время=757мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.23: число байт=32 время=143мс TTL=255
Обмен пакетами с 10.7.10.19 по 32 байт:
Ответ от 10.7.10.19: число байт=32 время=9мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.19: число байт=32 время=5мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.19: число байт=32 время=71мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.19: число байт=32 время=6мс TTL=255
Ответ от 10.7.10.19: число байт=32 время=11мс TTL=255
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 21:54
А какой коммутатор пингуете?
Если 3226, то при наличии десятка ACL и загрузки коммутатора более 30% наблюдается увеличение времени ответа на ICMP запросы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 22:46
DES-2108/DES-2110 пингую.
Мне просто узнать. Важен ли этот пинг? И может быть это нормально, что такой пинг?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 20:57
Поможет кто-то? :cry:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 10:20
Какая прошивка коммутатора?
Если 3.00.00 то это глюк прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 12:43
это не глюк прошивки, а ограничение устройства, т.к. российские пользователи хотели впихнуть в эту коробочку еще и snmp - впихнули :-) но есть издержки. так что...
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 05:17
Тогда высуньте этот SNMP обратно .... мне эта штука не нужна )))) .... когда в телнете свитч настраиваешь - подтормаживает ((((
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 10:16
В этом случае используйте более старую версию прошивки. На ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/Firmware/ выложена версия 2.00.17
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 01:57
DES 2110, тока купленный, залил прошивку v. 3.00.00.
Пытался прошить v. 2.00.17 с помощью web managment utility, не заливается эта прошивка.
Illegal firmware.
The device will reboot, please wait for a few seconds
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:22
А если не секрет, то где вы нашли в папке для DES-2110 прошивку 2.00.17? Для этого коммутатора выложена прошивка 2.00.18
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 05:30
Куда послали - там и взял
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/ ... -00-17.hex
Понятно ) Не для этого свитча скачал .... у меня ж 2110
