Текущее время: Вс июн 28, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: G604T Flash Erase Failed
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 10:57
Девайс глючил. Коннект терял, днс валился. Иногда просто затыкался - соединение есть, пинги с самого девайса уходили, а вот forward лежал.
Или могла пропасть точка вай-фай. Решил перепрошить, бегло пролистал форум, качнул
DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe
и... заработал ошибку - AccessViolation.
Девайс все лампы погасил и ушёл в себя. Перегрузился - пусто. Почитал еще форум, нашел про adam2.
вот тут все и началось: fs не заливается. Ошибка Flash Erase Failed
Проверил енвиромент - все нормально. Адреса совпадают. Проглядел полный енвиромент - мусора нет.
Сингл DSL-G604T_ V2.01.B01T01RU.20060109.zip не заливается. Не может стереть флэшь.
Раздельные образы от DSL-G604T_V1.00B02T02.RU.20041014.zip не заливаются.
Нашел упоминание о мтд4 и о том, что иногда из-за него и блокируются области. Ансетнул. Не помогает.
Господа, чего делать-то? В СЦ очень не хочется. Перешивать адам2?
И вообще, так и не получено ясного ответа: почему такое случается?
Спасите, пожалуйста, сами-то мы не местные...
Спасибо.
Последний раз редактировалось Shubert Ср фев 22, 2006 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 12:20
Этим апдейтером на адрес 10.8.8.8 (Соответственно на компе проставить 10.8.8.7) в Crash режиме надо пробовать. Если Windows XP SP2 тогда основательно отключить антивирус и firewall.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 12:34
Вы не заметили: я добрался до адам2. Значит, крешь-режим пробовал точно. то же самое - падает сразу после заливки кернела. Сообщение неизменно: ScriptError:AccessViolation.
На адресе 10 искать, кстати, бесполезно. Обновлялка от ДЛИНКА перебивает адрес на адрес из моей подсети. Впрочем, его руками можно выставить куда угодно - он его из енвиромента берет.
Антивирусы и firewall на компе отсутствуют, как класс.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 15:25
В Windows XP ServicePack 2 стоит "Built-in FIREWALL", и именно эту ошибку я получал при неотключеном виндоусовском firewall'e. Если операционка другая, тогда сорри, помочь ничем не могу :oops:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 15:32
Он у меня отключен давно и прочно. Жаль, лучше бы дело было в нем. А у Вас ошибка проявляласт именно при загрузке фс а кернел с файрволом заливался нормально?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 15:57
Хм...вообще-то во 2 версии нет разделения на fs и kernel, как это было в 1 версии, заливается один файл и всё. Вся прошивка это один файл. Потом надо конфиг залить, но это уже через wеb-интерфейс, там есть меню: System-->Load settings.
P.S. Я прошивки заливал через интерфейс. Но если к АDAM2 можно подключиться, значит и crash-режим апдейтера на адрес АDAM2 должен работать. При том адрес компьютера должен быть в той-же IP range.
P.P.S. Более поздние версии fw(firmware) выложены как image, можно попробовать залить их, если АDAM2 позволяет это делать.
P.P.P.S. На всякий случай я бы проверил виндосовский ф на сетевой карточке
Последний раз редактировалось Dimokas Ср фев 22, 2006 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 16:00
на самом деле - есть.
mtd4, куда льется сингл это mt1+mtd0. Таким образом, пока сингл льется в адресное пространство mtd1 - все хорошо. Дальше мы доходим до mtd0 и вот тут встаем раком.
Почему вообще память лочится , вот что хотелось б узнать.
Но ТП ДЛИНК пока молчит, как мы видим...
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 16:19
О....так далеко в нутро 604 я не залезал :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 16:28
Все это есть на forum.ixbt.com в разделе связи.
Ну, и немного знаком с этим типом железяк.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 20:23
А мы и не ведём техподдержку по недокументированным возможностям. Если бы проблемы были через программный прошивальщик, мы бы помогли, а через Adam - это сугубо ваше дело, запретить мы не можем, но и помогать не будем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 14:15
В топике написано, что из-за глюкавости официальной прошивки от 2004 года была предпринята попытка обновиться официальной прошивкой и указано, какой именно.
по теме: что теперь делать и почему такое вообще происходит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:24
мы бы помогли
все еще ждем-с...
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 15:22
Обновление через веб-интерфейс, а не через adam.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 15:34
Вы невнимательно прочитали. Я делал обновление через ВАШУ утилиту.
Веб-интерфейса не стало сразу. Модем повис, ни на что не реагируя.
После этого, согласно ВАШЕМУ документу с ВАШЕГО фтп, я попробовал подняться через адам, следуя ВАШМ инструкциям изложенным в ВАШЕМ pdf.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 15:42
Я читал pdf, насколько я помню в режиме crash-mode там советуют галочку в меню поставить, а не лезть в adam.
Бигаров Руслан.
