Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: DI-804HV и встроенный firewall
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 14:24
Господа, подскажите пожалуйста возможно ли с помощью DI-804HV ограничить доступ к ресурсам.
Итак, есть SSH-доступ к серверу (порт 22, к примеру). Хотелось бы при помощи DI-804HV сделать так, чтобы доступ к этому порту извне (то есть WAN) имелся, предположим, только с адреса 172.16.100.100, а для всех других доступ был закрыт.
Как это реализовать (если возможно) при помощи встроенного в "железку" firewall? Пытался несколько раз создать правила
Allow SSH WAN,172.16.100.100 LAN,192.168.0.2 TCP,22
при этом виртуальный сервер, естессно, создан и Enable.
Суть в том, что пускает всех подряд, хотя стандартные правила в списке правил firewall есть и они вроде активированы.
И ещё, к Dlink вопрос. Господа, если действительно стоит ограничение на число "самодельных" правил нельзя ли, всё-таки, ограничение снять? И сделать "железку" более настраиваемой таким образом. Поверьте, компания от этого много не потеряет, а клиенты будут довольны (не только стоимостью, но и дополнительными "благами").
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 01:35
Ниже указанного Вами правила надо добавить запрет подключения от остальных, то есть всех:
Deny SSH WAN,* LAN,192.168.0.2 TCP,22
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 22:25
Тогда вопрос в следующем: имеется прошивка версии 1.42. В ней я не вижу способа управления порядком правил. Интересный момент был в том, что при добавлении такого правила оно появлялось то выше, то ниже правила на разрешение. Я, честно говоря, не совсем понял систему добавления правил: сначала добавить разрешаюшее, а потом запрещающее или наоборот? И как от этого будет зависеть порядок следования.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 22:51
Как раз вроде именно в 1.42 и появились справа стрелочки вверх/вниз, которые и управляют порядком правил.
Большинство фаерволов обрабатывают правила по порядку до первого совпадения. Порядок правил ес-но очень важен. Порядок обработки правил 804-ым сверху вниз.
В каком порядке добавить смотрите сами, тем более Вы сами говорите, что у Вас то так то как.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:48
странно, но у меня в 1.42 стрелочек нет. Поэтому-то и такой геморрой с правилами. :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
