Текущее время: Пн авг 17, 2026 14:30
 Заголовок сообщения: DSL-524T Firmware ADSL2_plus
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 20:38
Добрый день!
Случайно заметил, хотя знал, что в феврале появиться прошивка для DSL-524T
<Release NOTE>:
* Add bridge arp filter feature.
* Fix broadcast flooding in multiple WAN bridged PVCs.
* Support IGMP port mapping in Advanced Port-Based QoS mode.
Что она решит?
Кто нибудь пробовал ее?
Стоит ее ставить?
P.S. Использую DSL-524T для СтримТВ и Стрим.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-524T Firmware ADSL2_plus
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 15:46
leo_dlink писал(а):
Добрый день!
<Release NOTE>:
Что она решит?
Стоит ее ставить?
А расскажите пожалуйста немного.
1. Используется ли встроенный DHCP.
2. Как разведены по портам PVC.
Потому как я не очень понял как на один порт отправить два PVC.
Можно попробовать поймать меня по ICQ.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 19:27
1. DHCP отключен
2. никак не разведены.
Просто хотелось бы услытать мнение техподдержки по поводу новой прошивки. Ведь даже сообщения об этом нет :-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 22:15
Еще один вопрос техподдержке:
Вот такая статистика имеется:
Receive
    Rx PDU's                          12065745
    Rx Total Bytes             2147483647
    Rx Total Error Counts                      214
Охарактеризуйте ее. Это нормально?
Изменит ли её смена прошивки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 03:29
Тогда и я задам вопрос суппорту.
1. Работает ли DynDNS? Настроил No-ip.org, но не увидет результата. В логах ни слова. Через ssh я клиента в прошивке не нашел.
2. Сколько попыток соединиться делает модем? У меня сложилось впечатление, что если не смог связатся через пару раз, то попыток более не будет. У меня после зависания chap error. Это-то понятно, а вот почему бросаем попытки непонятно.
3. При включении на странице Firewall DoS protection обоих галочек, модем виснет, при попытке открыть страничку www.dlink.ru. Точнее, главная открывается, а вот на суппорт уже не нажать. В итоге пришлось вырубить всю защиту. Надеюсь, временно.
Версия прошивки
V2.00B01T01.EU.20050920
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 09:34
А откуда знал ? Ты случайно не знаешь когда появится новая прошивка для 500Т ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 10:34
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=102156#102156
Здесь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 12:20
И еще один вопрос техподдержке:
Где взять изначальную прошивку DSL-524T? (На случай проблем с новой?)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 17:28
На счет оригинальной не скажу. А вот что я обнаружил
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/F ... 060127.zip
Кто-нибудь уже пробовал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 18:46
Пока не рискнул. :-)
Жду, когда появится первоначальная прошивка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 19:26
А как же поиск приключений на собственную гузку? :-) В общем зашил. Сейчас через нее уже сижу. Про StreamTV ничего не скажу. Не его у меня пока. А так все вроде работает. Есть изменения в advanced - qos. Но какие-то непонятные.
Если хочешь - ICQ у меня открыт.
 Заголовок сообщения: DynDNS
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 00:07
Решил написать в эту тему, т.к. в ней уже упоминалось.
DSL-524T RU V2.00B01T01.EU.20050920
Не сохраняет настройки DynamicDNS (использую DynDNS.org) и соответственно не работает эта функция. Очень нужна - плиз помогите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 04:35
Попался на рассмотрение модем DSL-524T, в связи с этим возник один вопрос к техническим специалистам D-Link:
В описании ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Description/DSL-524T_Manual_100.pdf описано, что "...каждый физический порт на router может включать до 8 PVC, что позволяет осуществлять mapping и приоритезацию трафика от различных источников."
1) Подразумевается под этим "привязка" PVC к отдельным портам Ethernet?
Эксперименты показали, что происходит "смешивание" трафика всех PVC во внутреннем коммутаторе модема.
2) Реализована ли эта возможность в новой прошивке?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 22:35
Пока не рискнул установить новцю прошивку. Smile
Уважаемая техподдержка! Сообщите свое мнение о новой прошивке. Уточните, где взять первоначальную прошивку на всякий случай. Где объявление о появлении новой прошивки?( может она неофициальная?)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 17:27
обновил до 20060127, появились проблемы, которых на "родной" прошивке (20050920) не было:
- в мультимоде перестал уверенно цеплятся к линии, приходиться либо ставить принудительно G.dmt :( , либо отцеплять телефон :twisted:
+ правда, если удается прицепиться в мультимоде, то +28кбс (с 8128 до 8156) в дауне и +100-150!!! (с 700)кбс в апе :lol:
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU-A.20060127
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 12 12 dB
Line Attenuation 23 12 dB
Data Rate 8156 851 kbps
Существенные изменения в настройке Qos, но похоже до конца так там и не работает как задумано :(
