Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Настройка DES-2108
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 17:48
Господа, у меня возникли некоторые проблемы с настройкой различных нюансов данного коммутатора.
Я знаю, что на сайте administrators.ws (да и на многих других сайтах), есть описание настроек данного устройства.
Но всё же мне осталось непонятным кое что, а именно как сделать следующее: нужно поставить коммутатор в бухгалтерии и настроить таким образом, чтобы люди, работающие ИЗ бухгалтерии могли лазить по всей сети предприятия, а вот остальное предприятие, не могло заходить в Share к бухгалтерии. То есть иными словами, как допустим сделать так, чтобы комп, подключённый к 1-му порту коммутатора, мог залазить на компы всех портов, кроме например
7-го?
Или как-то можно по айпишникам или маскам ограничивать, например , если в порт коммутатора подкючён другой свич, как нам сделать, чтобы из этого свича, какой-то определённый айпишник не имел доступа к компьютерам , подкючённым к комутатору?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 18:14
Т.е. как я понимаю вам надо, чтобы какой-либо пользователь со своего порта мог попасть на все, а на него не мог попасть никто?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 20:34
1.Да, юзер может лазить по сети и залазить на компьютеры рабочей группы, но на его компьютер не могут залазить.
2.Так же , если есть возвможность блокировки по IP-адрессам, то есть
если в порт коммутатора подкчючён кабель, идущий от свича, то блокировать не все компьютеры входящие в тот свич, а например только некоторые.
Я так понял, всё это можно сделать в опции меню: Static MAC Function
и в IGMP Snooping Settings .
Подскажите пожалуйста, так как у нас это новое внидрение, и я лично ещё не работал с такого рода оборудованием, сам пытаюсь научиться, вот решил помощи спросить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 10:39
1) Средствами коммутатора это реализовать не удастся. Можно только разделить пользователей на логические группы при помощи VLAN 802.1q или Port-Based
2) Блокировки по IP на этом коммутаторе также нет - есть только привязка MAC к порту - Static MAC Function
3) IGMP Snooping - это вообще касается Multicast-трафика, подробнее можно например посмотреть здесь - http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_54.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 11:06
спасибо за помощь, буду разбираться
