Текущее время: Пн окт 26, 2026 03:18
 Заголовок сообщения: Подвисание WAN на DI-604
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 10:05
Непонятно ведет себя данный объект.
Интернет-провайдер прописывает у себя MAC и IP.
Выключаем машину с данными параметрами и подключаем другую через роутер, предварительно выставив заданные параметры на WAN-порт. Получилась такая схема: Провайдер - Хаб - DI-604 - Комп.
Первые 2-3 минуты все работает. Потом затыкается. Делаем ребут роутера из странички управления (Tools -> Misc -> Reboot). Снова работает 2-3 минуты и опять затыкается. И т.д. Причем с компа не пингуется WAN-порт.
Версия прошивки D1. Менял с родной на 3.04b, 3.03 - не помогает.
В чем может быть загвоздка?
PS в хабе еще несколько машин + свитч (8 юзеров)
Есть ли внутреннее ограничение на размер ARP-таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Подвисание WAN на DI-604
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 10:35
Возможно проблемы с устройством, обратитесь в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 10:46
[quote="Vladislav KaragezovВозможно проблемы с устройством, обратитесь в сервис.[/quote]
Еще такое замечание: в другом месте этот же аппарат работает...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 10:58
Еще такое замечание: в другом месте этот же аппарат работает...[/quote]
:) Хорошее замечание! Сразу бы его добавить!
Нужно разобраться в вашей сети - попробуйте временно отключить все соседние компьютеры.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 11:26
А не может так быть, что в "зависающем" месте он работает без UPS, а в "независающем" либо через UPS, либо на "сухой" фазе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 11:36
Что это за ситуация такая? Как это может сказаться?
В "независающих" местах (а их 2) работает тоже без UPS.
Как они могут влиять? У меня пока единственное предположение насчет переполнения ARP-таблицы. Есть ли данные об отведенном под нее размере в DI-604?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 13:14
Элементарно. В "зависающем" месте на той же фазе двумя этажами ниже холодильник, а двумя выше кондиционер, на этом же этаже тепловая пушка.
В момент "запуска-выключения" этого оборудования имеем "просад" до 130Вольт и вместо плохой-хорошей синусоиды имеем "пилу".
Получите "зависание" оборудования.
Мы, когда заключаем Договор с магазинами, чётко оговариваем этот вопрос. На фазе, где будет эксплуатироваться сетевое, весовое оборудование, POS, компьютеры не должно быть таких потребителей как промышленные холодильники, кондиционеры (длинный список).
Не должно быть последовательного соединения оборудования через фильтры питания. В случае невозможности обеспечить эти требования каждый прибор должен быть укомплектован источником бесперебойного питания с Автоматическим Регулятором Напряжения.
В проблемном месте может не быть подстанции. На Эльмаше например такое имеет место быть. Как включают электропечи на близлежащих заводах так это видно даже по свечению лампочек. Что там сетевое оборудование! Даже бытовые видеомагнитофоны и телевизоры ломаются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 13:25
Спасибо за полезную информацию.
Но в данном случае ситуация не из этого разряда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
