Текущее время: Вт авг 18, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Как настроить на DSL-524T стрим ТВ
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 08:49
Никто не подскажет как настроить Данный модем на стрим ТВ? Поробовал настроит Аналогично DSL-504 ничего не вышло =(
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить на DSL-524T стрим ТВ
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 12:47
а что именно не вышло?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 18:23
Так и не удалось добится прихода сигнала на декодер. Висит чёрная заставка "лоадинг...". Техподдержка стрим ТВ отвечает только на вопросы по Пагейну =(
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 20:51
DSL-524T со стрим ТВ заработал вполне нормально.
Настройки как в прописях(PPPoE 1/50 и пара bridge 1/91, 1/92), но
- DHCP строго OFF
- Advanced/QoS IGMP(PVC2) Enabled.
Вопросы к Виктору:
- можно ли привязать оба PVC1, PVC2 к одному порту свитча?
(по отдельности понятно как, но работать не будет)
- если при включении питания модем не соединяется с первого раза,
то потом он не пытается восстановить соединение.
(В Advanced/PPP Always ON, от типа ADSL модуляции не зависит).
Это как поправить?
- Что и как стоит использовать из QoS в DSL-524T?
Всего наилучшего, Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:01
Первый порт свободен? Кабель на декодер идёт на второй порт? А два компа закоммутированны на 3 и 4 порты с фиксированными IP? И все настройки как на DSL-504Т?
Если тебя не затруднит, не мог бы ты сделать скрины настроек и по почте выслать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 03:38
Попробуй сначало подключить только один стримТВ. Обнули все настройки м сделай только 2 соединения bridge 1/91, 1/92. Если ТВ заработает, удаляй и делай заного 3 соединения по инструкции.
В случаи использоания интернета и 3 соединений:
DCHP должен быть выключен, настройки соединения с роутером на компах, должны иметь статичные адреса типа 192.168.1.2 192.168.1.3 и т.п. маску 255.255.255.0 а шлюз и днс ип роутера ! 192.168.1.1 (по умолчанию). Все должно работать :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 07:47
Не заработало. У меня стойкое ощущение, что я всётаки что-то неправильно делаю =(
Обнулил все настройки. Создал три соединения PPPoE 1/50 и пара bridge
1/91
Virtual Circuit - Disabled
WAN Setting - Bridge
Connection Type - 1483 Bridget IP LLC
Service Category - UBR
PCR, SCR - стоят пустые
1/92
DHCP - выключенно
Сохранил и перезагрузил
На экране ТВ так и осталась надпись "лоадинг..."
Народ пожалуйста если есть возможность вышлите скрины страничек настройки на мыло: crazyotaku@mail.ru Буду очень благодарен =)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:10
- DHCP строго OFF
Вопросы к Виктору:
Это как поправить?
1. Будет возможно в новой прошивке. Ориентировочный срок выхода - 1 февраля.
2. будет исправлено.
3. это зависит от того, какими приложениями и как Вы пользуетесь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:52
Скрины пока снять неоткуда, я далеко от модема.
Забудь про DSL-504Т.
Достал из коробки, создал три соединения PPPoE 1/50 и пара bridge.
Advanced/QoS IGMP(PVC2) Enabled, DHCP - выключенно.
Virtual Circuit - Disabled -> надо Enabled и будет тебе через это радость ;-)
Кабель на декодер у меня к первому порту.
Как я понимаю, при данных настройках это не имеет значения.
Компьютеры даже не помню к каким портам, но IP фиксированный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 17:05
Именно, Virtual Circuit надо Enabled :) А про 504 забывать не стоит, описание там подходит под многие модемы и описание там ПРАВИЛЬНОЕ (в том числе там четко написано про Virtual Ciruit), разница только в отсутствии wi-fi. Просто надо внимательней читать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:38
Большое всем спасибо!!! :D Стрим ТВ заработал но перестал работать и-нет :oops: Ну с этим я как нибудь разберусь... :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 22:12
Добрый день!
DSL -524T + Стрим НЕО + СтримТВ = "Работает"
21.01.06 - Офис МТУ, DSL-524T
23.01.06 - НЕО20 Заработал
25.01.06 - Офис МТУ, Декодер ТВ
26.01.06 - авторизация для СтримТВ
26.01.06 - СтримТВ заработал
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 19:47
А когда ориентировочно выйдет прошивка для 500T ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 16:34
Вопросы к Виктору:
В новой прошивке:
1. как привязать оба PVC1, PVC2 к одному порту свитча?
2. если при включении питания модем не соединяется с первого раза,
- Эффект остался.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
