Текущее время: Сб авг 29, 2026 10:27
 Заголовок сообщения: DI-524 рвет связь раз в полчаса
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 21:51
Доброе время суток!
У меня DI-524 H/W b2 F/W 2.02 - все как было изначально.
Мой провайдер подключает меня к Интернету через VPN.
Настройки следующие: на роутере сеть настроена через Static IP Address. На ноутбуке у меня коннект на VPN и настройка маршрутизации, чтобы ходить в локальную сеть мимо VPN.
Связь между ноутбуком и роутером через WiFi.
Проблемы следующие:
1. Похоже, что роутер подвисает раз в полчаса, а то и чаще
2. От этого рвется коннект VPN
3. После того, как VPN отвалился, при повторной попытке подключения выдаются сообщения типа "сервер закрыл соединение", и непонятно, имеется ли в виду сам роутер или все-таки VPN-сервер
4. Если настроить так, чтобы роутер сам ходил через VPN (отказавшись от одновременного доступа в локальную сеть), проблема с прерыванием коннекта остается
5. Ноутбук у меня со встренный адаптером WiFi, я выставил ему энергопотребление на максимум
Вот. Как мне избавиться от этой проблемы?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 01:41
Это происходит независимо от интенсивности пользования инетом?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 22:30
Независимо ни от чего. Еще стала прогрессировать другая болезнь - рвется VPN-коннект, я иду на 192.168.0.1 по Wifi, а он висит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:10
См. мой другой пост:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=20290
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 00:28
Поменял прошивку - помогло!
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Firmware/Rev.B/
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 21:53
На какую?
20050620_DI-524_V202.BIN - у меня уже стоит
20051104_524_V202b04.bin - на эту?
Я нарыл более свежую - ftp://ftp.dlink.de/di/di-524/driver_software/DI-524_fw_revb_203_ALL_en_051124.zip, но пока не рискую перепрошивать.
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 22:05
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/F ... 202b04.bin
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 22:15
А как именно помогло? У меня вот он подвисает раз в 15 минут, т.е. я даже до него не могу достучаться, не то что до инета. У тебя такое было?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:13
V2.00B01T01.EU.20050920
Аналогичная ерунда. Вначале нормально работал. Прошла неделя. Рвёт связь через 10 минут. Подключён к stream. Перевёл можем в режим моста, чуть по-легче стало(работает дольше:(
Log заполнен вот чем:
Jan 1 12:14:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:14:51> DSL Carrier is down
Jan 1 12:15:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:15:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:15:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:16:01> DSL Carrier is down
Jan 1 12:16:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:16:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:16:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:16:51> DSL Carrier is down
Jan 1 12:17:01> DSL Carrier is up
Jan 1 12:17:21> DSL Carrier is down
В режиме роутера, там разнообразние (завтра его выложу, просто как роутер он почти совсем неработает)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:45
Sysanin, уважаемый, Вы о чём? Тема о 524, он, имхо, не умеет быть мостом.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
