Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: DOD:UDP trigger from ... на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 23:58
DOD:UDP trigger from 192.168.0.129:27001 to 195.34.7.2:27500
Появились в логе такие вот такие мессаги.
Что это значит?
причем появляется это как раз во время онлайн игры на сервере 195.34.7.2:27500.
да и существует некоторая проблема при поднятом PPTP на роутере законнектиться на этот сервер.
если поднимать vpn не на роутере, все замечательно работает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 02:57
а какие у вас настройки файервола?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 13:32
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
т.е. все стандартное.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 12:57
А всякие SPI и проч. включено? ИМХО, файервол не понял, что UDP приходит с другого порта...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 17:29
Скорее всего, это работа сервиса "Special Application". Мне он не нужен, поэтому детально не разбирался. Но если не ошибаюсь, то это динамическое "открытие порт-мапа" при соединении на некий "trigger-port".
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 18:20
SPI выключено, Dos protection disabled, UPnP Setting disabled, VPN Pass-Through enabled, Block WAN Ping disabled.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 18:32
Вообще есть большое желание раздобыть где-нибудь словарик шаманских терминов девайсов ДЛинка. Потому как хочется иногда понимать, что он там в логах пишет!
Может Alexander Shebaronin просветит нас? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 18:45
Мне вообще интересно почему именно длинковские роутеры не дружат с первым кваком =)
ибо до этого был DSL-500G, работал год без выключений вообще без нареканий...
а вот рутеры что-то не хотят пока =)
З.Ы. DI-604 тоже с таким-же глюком теряет(или не пропускает) некоторые udp пакеты...
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 11:11
Ну так чего, сотрудники d-link'а разъяснят, что это за сообщение такое?
вернее чем оно вызывается?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 14:36
Какие? Broadcast? Multicast? И не будет пропускать, Broadcast на законных основаниях, а Multicast - просто не умеет, не обучен :( , не его уровень.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 19:54
Не обычные пакеты от сервера к клиенту.Какие там ходят между иговым сервером и клиентом? =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 03:25
Это Вы в магазин автозапчастей так зайдите и на вопрос "какая резьба, шаг, правая/левая, тип и размер головки", скажите - "Не, обычная такая гайка, которая на болт ключём закручивается"...
Я то по чём знаю какие у Вас там пакеты?
 Заголовок сообщения: Re: DOD:UDP trigger from ... на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 09:11
[quote="Lamoman"]DOD:UDP trigger from 192.168.0.129:27001 to 195.34.7.2:27500[quote]
Ок, вернемся к началу.
чего означает данная мессага и причины возникновения?
просто и без пафоса =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 12:12
Я же писал:
Я предполагаю, что это значит, что когда роутер видит исх.пакет на 27500/udp (а у Вас это пакет на игровой сервер 195.34.7.2:27500/udp), он динамически открывает на вход некоторые порты. Конкретно смотреть в настройках Special Application роутера. Вы ходили, смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 00:01
v932 писал(а):
Я же писал:
Я предполагаю, что это значит, что когда роутер видит исх.пакет на 27500/udp (а у Вас это пакет на игровой сервер 195.34.7.2:27500/udp) он динамически открывает на вход некоторые порты.
В принципе это я и хотел услышать, спасибо.
Пусто там... совсем пусто.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
