Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:25
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 07:51
Недавно подключился к стрим стандарт. Пол москвы обзвонил в поисках dsl-500g, нигде нету. В итоге купил 300g перешитый в 500g (в конторе сказали, что D-link сам перепрошивает из-за нехватки пятисоток). Настроил как router; наружу connect'ит встроенный ppp клиент, внутрь nat'ит на фикс. ip. Firewall настроен на high. Нужно открыть порты для ослика tcp:4662 и udp:4672. Пробовал вставлять правила в ip filter в конец, не помогает. Как их вставлять, куда, черт его знает!? Встроенный help убогий.
Люди помогите......plzzz
:wink:
/////GPP forever\\\\\
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 12:26
D-Link этим не занимается. При перепрошивке теряется гарантия.
:wink:
Вставлять надо в начало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 18:07
Свои правила я убрал, а осел сам собой заработал. Правда у меня за роутером еще и outpost стоит. Странно как то web-интерфейс работает в explorer'e, постоянно глючит. Я юзаю opera, так с ней и проблем никаких нет (у неё java от sun).
P.S. Купил микрофильтр и сплитер от зюхеля. Микрофильтр плохо держит вилки rj11 и телефон постоянно обрывается, контакты слабые. Пришлось плоскошами отгибать, теперь фиксирует уверенно.
P.P.S. На микрофильтре есть маркировка на разных концах phone и line, так вот внутри на плате тоже такая же маркировка. Внешняя и внутренняя должны совпадать!!! У меня было наооборот. Народ не поленитесь, откройте коробочку и проверьте. (Схема там примитивная, кабы знал сам собрал на коленке за две минуты)
