Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:44
 Заголовок сообщения: Вопрос к спецам
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 20:25
Заранее извиняюсь, но FAQ и поиск мне не помогли, а только ввели в заблуждение..
Есть 2 ноутбука с Wi-Fi и 2 провайдера - Корбина и Центел.
Сетевые настройки в данный момент такие:
Центел:
IP: 10.19.48.*
Mask 255.255.240.0
Шлюз 10.19.48.1
DNSы 87.240.1.1 , 87.240.1.2
Инет работает без VPN, авторизация по IP и MAC-адресу
Корбина:
IP: 10.60.75.* либо DHCP
Mask 255.255.0.0
Шлюз 10.60.0.17
DNSы 172.16.15.60 , 195.14.50.1 , либо DHCP
Инет через VPN
Вопрос : Какой нужен девайс (конкретная модель Wi-Fi роутера например), в который можно воткнуть оба сетевых кабеля и который будет раздавать интернет (по умолчанию - корбиновский, при отсутствии оного - центеловский, или оба сразу) по Wi-Fi, при этом чтобы был доступ в обе сетки к локальным ресурсам с обоих компов? Реально ли это вообще? Какие постоянные маршруты либо другие настойки надо прописывать? Можно ли подключить к устройству USB-принтер?
З.Ы. Сетевые кабели достали... :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 23:33
Перерыл всё, вроде бы подходит под мои запросы только вот http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=586 этот. Кто-нибудь может ответить, будет ли он работать с двумя интернет-провайдерами?
http://www.dlink.ru/base/picz/DI-724S_01.jpg - схема применения
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:39
Модератор
Модератор
Делите задачу на две половинки - беспроводка, и выход в инет.
1. ставьте что угодно подходящее. Можно точку доступа, можно интернет шлюз с бкеспроводкой (см. офтопик ниже);
2.У нас нет на данный момент недорогих интернет шлюзов с двумя WAN портами, но:
Offtopic:
Ставите для каждой сети свой интернет-шлюз. Неважно какие модели, главное - чтобы каждый обеспечил выход в свою внешнюю сеть.
На обоих разные LAN адреса. Обеъединяете их LAN портами.
Шлюз по умолчанию на всех ПК ставите на один из этих шлюзов (первый, например с адресом 192.168.0.253). Еще необходимо на всех ПК в вашей локальной сети добавить статический маршрут на вторую сеть, например так:
route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.254, где 12.168.10.0 - адрес второй внешней сети.
Опционально добавить маршрут через второй шлюз по умолчанию с другой метрикой.
На будущее - задавайте вопрос в соответствующей ветке, ответ получите быстрее.
