Текущее время: Чт окт 08, 2026 18:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: НАСТРОЙКА СКОРОСТИ у DWL-2100AP!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 14:11
да и еще.. когда самопальную антену буду цеплять мне тут говорят ее же надо на разьем на точке поять или можно на антенке поять которая с точкой идет!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 14:49
snark писал(а):
Innos писал(а):
Номиналка скачет на уровне 72-96 мбит.
аффтар жжот! получить по радио параметры 100 мегабитной сетки - это жестко, пиши исчо! :D
Иногда лучше жевать, чем говорить (ц) ;)
Речь шла о скоростях не реального трансфера, а те которые показывает длинк. В режиме 108 Мбит, у него есть и 72 и 96 Мбит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 15:11
пацаны если честно мы обсуждаем как поднять скорость в моем случае...... а не играем в игру верим не верим.. прошу помощи.. а не хваставста..
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 17:18
fa-20 скорее всего будет лучше, но точно узнать можно только опытным путём...
паять на разъём... не держа до этого паяльника в руках... экстрим батенька... экстрим...
ИМХО лучше обжать на конце цивильный разъём - RP-SMA продаётся он в специализированных магазинах(торгующих всякими теле-радио фигнюшками). Стоит от 60 до 150 рублей(брал за 75) в зависимости от крутости магаза.
Можно конечно убить стандартную антенку и припаяться на её разъём. Если посмотрите на сгиб этой антенки там можно увидеть микро-коаксиал(ой и затуханье же у него на 3 метра будет... слав богу там 3 милиметра всего =) ) можно на него паять, да ток врятли выйдет. Короч любая пайка на элементы девайса это зло и потеря гарантии - купите разъём и обожмите на конце цивильного кабеля. Естественно кабель как уже 5 раз сказал - 50 ом волнового сопротивления. Это не какая не модель - это целый тип кабелей. Они бывают и всех цветов радуги. И фирм почти всех стран мира. И диаметром от милиметра до нескольких сантиметров. Из всевозможных материалов изаляции, обмотки. С цельной и витой жилой. И так далее. Всех их обьединяет волновое сопротивление - 50 ом. Бывает тоже самое и на 75... Можно и его использовать но скорость будет меньше. Вам же ещё критичны 2 параметра. Первый это затухание - чем меньше тем лучше - тем выше скорость. Диаметр - кабеля типо RG-58 RG-223 LMR-200 и тд. Если памать мне не изменяет 5.4 мм. Ну если помучиться можно и на более толстый\тонкий поставить, но будет опять таке хуже. Цену я не щитаю - на метр-полтора можно и не скупиться, а купить чонеть типо RG-223(двойная плотная оплётка, жила цельная, всё посеребряно) по 40 руб\метр. Купить опять таке в спец-магах.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:17
Модератор
Модератор
Вы в оффтопике уже двумя ногами. Тема закрыта.
