Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DES-3550: привязка MAC/PORT
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 01:48
Имеется DES-3550:
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version : Build 3.05-B13
Хочется выполнить привязку MAC/PORT. Четко следуем указаниям, данным в FAQ, только через CLI:
1. Отключаем learning на порту:
config ports 9 learning disable
2. Добавляем статическую запись в FDB:
create fdb vlan123 AA-BB-CC-DD-EE-FF port 9
3. Смотрим FDB для порта:
sh fdb port 9
Видим:
VID VLAN Name MAC Address Port Type
123 vlan123 00-11-22-33-44-55 9 Dynamic
123 vlan123 AA-BB-CC-DD-EE-FF 9 Permanent
Допустим, что первый MAC просто остался в таблице. Удаляем командой delete fdb ..., но все равно видим его в этой таблице.
Что не так делаю? Подскажите, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 02:01
Нашел на форуме решение этой проблемы:
config port_security ports 9 admin_state enable max_learning_addr 0 l
ock_address_mode Permanent
В таблице теперь только один нужный MAC, так что наверное работает.
Правда не ясно почему это не отражено в FAQ и нужно ли вообще отключать learned на порту...
Хотелось бы получить пояснения по этому вопросу...
Еще вопрос!
А можно ли как-то увидеть на порту с такими настройками какие адреса реально приходят на него?
Или нужно выводить порт в нормальный режим, смотреть, а затем восстанавливать настройки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 10:55
Дело в том, что есть два варианта настройки Port Security:
1) Выставить максимальное количество изучаемых адресов в 0 и внести эти MAC-адреса в Static MAC Table - как Вы и сделали во втором случае (Lerning отключать не нужно - адреса по этому порту и так не распознаются)
2) Когда у Вас по портам уже распознаны ликвидные адреса, то включить Port Security с максимальным количеством изучаемых адресов и выключить Learning на этом порту
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 13:37
Подскажите, пожалуйста, а получится ли сделать так:
1. Сбросить все MAC-адреса на порту
2. Включить port_security. поставить лимит обучения на один адрес, включить permanent (learning на порту не отключать).
3. Абонент в первый раз включается в порт свитча, свитч автоматически изучает его адрес, после чего запоминает и больше не реагирует на другие MAC-адреса, которые будут появляться на этом порту (или нужно будет все-таки выключить learning на порту? Получится без этого или нет?).
4. Если требуется сменить MAC, то абонент звонит в службу поддержки, там жмут кнопку в интерфейсе для сброса запомненного MAC-адреса на этом порту (переходим к п.1).
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:04
Learning всё равно придётся отключать
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:07
Спасибо.
