Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:47
 Заголовок сообщения: можно ttl четный у 724p+
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 15:01
Можно ли у di-724p+ изменить ttl настройки чтоб от был всегда четным ?
Заранее Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 13:42
TTL - это не хар-ка устройства, а параметр пакета. И по стандарту каждый роутер вычитает 1 из TTL проходящего через него пакета.
У Вас в чём проблема? Провайдер "режет" доступ при нечётном TTL? Ну так увеличьте его на 1 на комп. Для Windows:
Default TTL:
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters: DefaultTTL
Key: Tcpip\Parameters
Value Type: REG_DWORD-Number of seconds/hops
ValidRange: 0-0xff (0-255 decimal)
Default: 128
Description: Specifies the default time-to-live (TTL) value set in
the header of outgoing IP packets. The TTL determines the maximum
amount of time that an IP packet may live in the network without
reaching its destination. It is effectively a limit on the number of
links on which an IP packet is allowed to travel before being
discarded.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 14:34
Я понимаю что это не характеристика, но например у asus wl-500g можно прописать в ручную настройки прошивки и ttl становится всегда четным, то есть как будто маршрутизатора и нет.
То есть получается все равно что на маршрутизаторе делать что через машины за ним ?
Заранее Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 15:20
мне ведь надо выправлять на роутере и поправкой с локальных машин я не смогу это сделать, у меня от прова приходит 1 и как я смогу это сделать ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 17:25
Да, TTL=1 на входе от провайдера это известный метод.
Вот и надо было это писать сразу, а не заставлять гадать, только время зря тратите. :evil:
Не думаю что в данных устройствах есть способ побороть это.
В Asus-е это есть, наверное, только в альтернативной прошивке, так ведь?
Это же довые сетевеки извращаются и производителю "не с руки" бодаться с ними. Это "народные умельцы" делают прошивки для борьбы с такими же "домовыми сетевиками".
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 22:29
Спасибо
