Текущее время: Вс окт 25, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: Два реальных IP в одной сети ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 12:58
Есть сетка с DL-604 (для выхода в инет) и есть ещё один свободный IP. Требуется чтобы часть сети выходила в инет с одного IP, а другая часть с другого IP. Возможно ли это организовать установкой второго DL-604 и если да, то как их сконфигурить ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 23:24
Да, запросто.
  WAN1            WAN2
Router-1        Router-2
  LAN1            LAN2
192.168.0.1     192.168.0.2
           Switch
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
192.168.0.3 ... 192.168.0.254
"Управление" тем, какие компы выходят с интернет через какой WAN определяется назначением соотв. шлюза на ПК - 192.168.0.1 или .2. Можно даже вручную 2 шлюза указать - 2000/XP даже сможет автоматом переключаться с одного на другой, но это чревато рядом проблем и особенностей.
Но при этом рекомендую отключить DHCP-сервер на одном из роутеров (можно и на обоих, по желанию), иначе они будут "соперничать" в LAN-е.
Switch можно не использовать, это я для наглядности.
Если у Вас не более 6 ПК, то достаточно соединить 2 роутера 1 кабелем между их LAN-портами (роутеры могут стоять не рядом), а в оставшиеся 3+3=6 портов включить 6 ПК. При этом нет взаимосвязи в какой роутер включен ПК и через какой из них он выходит в и-нет. Только питание у роутеров не отключать, а то сетка "развалится" на "кусочки".
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 01:10
Огромное спасибо !!!! Особенно спасибо за наглядность.
Кстати, ради прикола, компов не 6 а 25 и самый прикол в том что все работают на одном 604 безо всяких глюков, перегревов и зависаний (если эл-во не отрубают). Правда сейдчас решил DFL-200 прикупить, так как начитавшись форума стал бояться. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 02:28
Так в том то и траблы, что раз на раз не приходится :? У меня тоже некоторые работают ок, а нек. валятся
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 13:55
Если есть возможность проанализировать разницу -- будет весьма недурственно!
 Заголовок сообщения: А здесь можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 20:35
У меня высока вероятность, что скоро появится задача, чтобы разные программы, одновременно работающие на одном компе, ходили в интерет через разные гейты (не менее 2-х). Причем задача, видимо, будет выглядеть не в зависимости от адреса, куда идти, а в зависимости от программы, которая идет.
Пока ничего путного, кроме установки на каждый дополнительный гейт компьютера с прокси (и настройки программы, чтобы она работала через этот прокси) в голову не приходит.
Может есть какая-нибудь железка (типа роутера, который прикинется проксей), которая облегчит мне жизнь? Или проблему можно решить внутривиндозными средствами?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 23:09
Я уже давольно много фирм подключал через 604 и 804, бывали и проблемы, но решались все заменой Switch. Пока только это замечал, да и желательно компы подключать только к Switch
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 02:20
Как говорят в некоторых кругах - "баян" :lol: Уже обсуждали эту мысль.
Некогда, честно... И так, видите же время моих постов :(
Вы чётко изложили свою мысль? Как-то она мне не показалась кристально чистой...
У меня конечно есть один DI-804, у которого ни с того ни с сего стали пропадать ping-и между портами коммутатора, но это, имхо, ДАЛЕКО не самый массовый случай.
"За пределами" хоста нет возможности определить, какой процесс инициировал пакет. Так что, варианты такие:
1. Если у программ есть возможности привязки к опред. интерфейсу, то это супер:
- привязать их к разным IP на одном адаптере (не всегда это удаётся реализовать полноценно), далее настроить, например, Source Based Routing (не знаю как это может называться у D-Link и на каких это есть, но на роутерах ** у меня такое работает)
- или воткнуть 2 адаптера и привязать к ним. Далее или опять Source Based Routing или 2-мя сетями в разные шлюзы или нахимичить с IP/масками чтобы эти интерфейсы были в своих половинчатых подсетях /25 основной подсети /24
2. Если программы обращаются к разным внешним ресурсам (ес-но, самый простой случай - разные IP и это обычная маршрутизация, его не рассматриваем), например, к разным внешним портам, то можно настроить Policy Based Routing (см.коммент выше)
3. Про прокси Вы уже знаете...
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 20:13
Что касается чёткости мысли, то тут увы... Пока нет времени на проверку, просто изложил то что было и как практически устранил. Конкретнее - проблема бывает в том, что пропадал доступ в инет через 604 или 804 в тоже время сеть работала нормально. Почему так было не знаю .... Как устранял - изложил выше. Сам бы хотел узнать, но к сожалению нигде ответа нет, а вот жалоб достаточно...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 13:31
Так вот, если под Вашей фразой "работала сеть" понимать работу в лок.сети лок.хостов, значит, все коммутаторы, связывающие эти хосты работали. Если и этот D-Link тоже был связующим звеном в этой сети, значит, работал и он.
2-ое. Иногда "передёргивание" порта приводит к тому, что работа восстанавливается. Первая мысль - глючное устройство, глючный порт и т.п. Но это не обязательно. Личный пример - после установки нового роутера (не D-Link) у него регулярно отваливался WAN-порт, лечилось или перезагрузкой роутера или впередистоящего коммутатора или передёргиванием порта. Негодованию не было предела, что делать было непонятно - роутер сложный, новый, неизученный. Причину случайно нашел через неделю - коллега забыл выдернуть порт старого тестового сервера, торчавшего на одном IP с этим роутером. Парадокс в том, что ни роутер ни хост не выдавали сообщения о конфликте IP - просто у обоих отвисали порты, но сервером почти никто не пользовался и на это внимания не обращали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 03:38
Увы и ах, но именно поэтому пакеты с этого хоста должны уходить "заранее подготовленными" ;)
Нет у программ такой возможности (или я о ней не знаю), ибо они тупые. Для простоты можно считать (хотя это и не так!), что у меня стоят эксплорер и лисица (или опера). В этом модельном примере мне надо добиться, чтобы они ходили через разные гейты.
Программы будут обращаться в т.ч. и к одним и тем же ресурсам (в т.ч. портам).
Да, кроме прокси, я решения пока не наблюдаю... Вопрос: нет ли роутера со "встроенным прокси"?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 17:40
Роутер с прокси не знаю.
Есть ещё 1 вариант: дополнительная трансляция. То есть для доступа к http через 2-ой канал используется не стандартный порт 80, а, например, 20080. Дальше можно попытаться тем или и ным способом настраивать для таких соединений хитрую маршрутизацию, транслируя по пути этот порт в 80. Это только мысль, реально ли её реализовать? Не знаю. Но для этого, имхо, нужен как минимум роутер с ОС с возможностями а-ля IOS.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 18:10
Есть еще одна возможность -- что то подобное VMWare. то есть виртуальные машины для каждой программки со своими настройками IP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
