Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: Внешний IP и маршрутизатор Dir-320
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 18:53
Дома стоит большой комп и 2 ноутбука купил маршрутизатор Dir-320
настроил дом сеть все отлично работает сейчас есть желание на большом компьютере сделать небольшой вэб сервер для этого приобрел внешний IP.
дальше столкнулся с проблемой вбиваю в браузере свой IP он выводит меня в панель управления маршрутизатором. как сделать так чтобы интернет был подключен к маршрутизатору но внешний IP шел на большой компьютер? если можно пояснить это по порядку так как в этом я ничего не понимаю.
Если так нельзя сделать то как сделать чтобы серваком был большой комп а от него шел провод на маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:50
пробросьте 80 порт с WAN на 80 порт и IP адрес вашего сервера
порты TCP
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 19:56
Если вас не затруднит как их пробросить?
у меня все меню маршрутизатора на англиском по этому я немного не понимаю
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:02
http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 15:16
Вообщем все сделал как написано но всеравно не заработало.
Выбрал Http он поставил порт 80 в итоге он не видит страницу при наборе
внешнего IP в интернете
Стоит appserver и Mysql server может не только порт 80 надо было открывать? подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 16:27
Если проверяете с компьютера, подключенного к LAN порту роутера, то работать не будет. Проверьте с компьютера со стороны WAN.
