Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:38
 Заголовок сообщения: настройка dir100
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:46
Уважаемые добрые люди .. помогите с проблемой не получается настроить интернет через DIR100 и модем DlinkU2500. До этого стоял один модем все работало..Как правильно надо настроить Dir100
сеть моя 192.168.0.хх
модем 192.168.0.254
dir100 192.168.0.253
настройки сетевой карты следующие
основной шлюз 192.168.0.253
dns 194.158.202.573
193.232.248.2
как правильно надо настроить DIr100
пробовал пропинговать модем откликов не дает
Все подключено по схеме
интернет-адсл модем- dir100-- сеть лан
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:20
В настройках сетевой платы поставьте получение IP и DNS автоматически.
На WAN и на LAN интерфейсах роутера должны быть разные подсети.
Поэтому первым делом переведите LAN интерфейс DIR-100 в другую подсеть. Например 192.168.10.xxx
Далее настраивайте PPPoE соединение на DIR-100 по инструкции
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
 Заголовок сообщения: dir100
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 12:59
а если не получать IP автоматически а то у нас 20 компов в сетке
от 192.168.0.1 до 192.168.0.20 и разные группы
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 13:42
пробовал так настроить по указанному адресу модем начинает пинговаться а инета все равно нет... Еще не понятен вопрос куда DNS вписывать раньше я прописывал в сетевой карточке
194,158,202,57
193,232,248,2
и в шлюзе указывал адрес модема
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:23
Ключевой момент в данной ситуации - "На WAN и на LAN интерфейсах роутера должны быть разные подсети".
Если используется подсеть 192.168.0.0 значит возвращайте модем в сеть 192.168.1.1
В качестве шлюза и DSN теперь укажите роутер, т.е. 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:30
хорошо я верну модем в сеть 192.168.1.1 а роутер будет на 192.168.0.254
а как мне через роутер обратится к модему ?? в свойствах сетевой карточки дополнительный шлюз прописать на 192.168.1.1 ???
 Заголовок сообщения: di100
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:35
Еще вопрос мyt модем теперь надо как Bridge настраивать раньше было как PPpOE а в настройках роутера теперь прописывать провайдера настройки??
Не надо прописывать дополнительный шлюз.
Роутер сам перенаправит запрос на соответствующий IP адрес.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:40
а в свойствах сетевой карты надо оставлять теперь настройки DNS???
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:07
Можете оставить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:14
ну вот перевел модем на 192.168.1.1
роутер 192.168.0.254
в сетевой указал шлюз на 192.168.0.254 (роутер)
оставил DNS
Результат ... модем не пингуется :( может подскажите какие настройки надо выполнить в DIR100
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:15
оставил DNS
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:17
модем стал пинговаться но интернета все равно нету.. я все прописал как по инструкции ... отдельно модем работает а через роутер(WAN) не могу настроить подскажите кто сталкивался.. (на всякий случай Белорусский оператор Белтелеком (byfly)) может кто знает как настроить роутер?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:48
Обновите прошивку роутера до версии
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b10.bin
Инструкция по перепрошивке
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
После этого сбросьте настройки роутера до заводских.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 15:17
спасибо сейчас попробую и еще хотелось бы узнать в настройках роутера надо настраивать пункт ADVANCED ?? чтобы был инет?
