Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:23
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 21:42
Ситуация - есть локальная сеть организации - проводная. В ней гейт в интернет 192.168.0.1. Что нужно - используя DIR-300 добавить возможность получения доступа к этой сети по wi-fi и выход в интернет через нее.
В сети адреса статические. То есть нужно, чтобы при подключении через wifi ip был статическим.
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:35
в самих устройствах пропиши статические адреса в wi-fi картах
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:42
ок, понял
второй вопрос - я так понял, что мне нужно настроить dir-300 как точку доступа - как это сделать?
и второй - когда я в настройках указываю Access point mode, он у меня всегда один и тот же айпишник себе забираек - как эт оизменить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:56
значит я если правильно понял то DHCP сервера у вас нет и все ip вы прописываете от руки?
второй момент по поводу wi-fi, роутер в принципе не надо переводить в AP mode просто кабель от свитча сетки офиса в любой LAN порт, а в настройках роутера надо просто DHCP отключить.
ответ на 2-ой вопрос: попробуйте достучатся до web интерфейса и убрать галочку, или верните к заводским настройкам путем нажатия кнопки ресет на задней панели на 20-30 сеунд при включенном питании. а какие (какого вида 192.168.0.*** или что нить подобное) у вас локальные адреса в сети?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:37
Да, все адреса вручную. Адреса вида 192.168.0.х
То есть просто воткнуть в свитч и отключить dhcp? нужны ли какие-нибудь еще настройки?
И такой момент - не уверен, что у нас есть свитч - просто разведены розетки по офису. то есть он может и есть, но не у нас.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:38
А самому рутеру нужно прописать отдельный адрес?
На всякий случай - нужно добиться следующего - чтобы подключенные ноутбуки находились в сети также, как если бы в них втыкали витую пару.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:20
продолжение здесь
