Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:32
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 19:26
После обновления ПО до версии RU_1.12, при установке с диска D-Link, на стадии "Поключите устройство к компьютеру" , при нажатии кнопки "Далее" выдаёт сообщение "Программа установки не обнаружила Ваш маршрутизатор. Пожалуйста, проверьте кабельные соединения и убедитесь в том, что Ваш маршрутизатор включен."
При этом кабель подключен правильно о чем свидетельствуют индикаторы на маршрутизаторе, индикаторы локального поключения в компьютере тоже никаких проблем не показывают. Да и проблем с соединением с интерфейсом для настройки маршрутизатора тоже не возникает.
Подскажите пожалуйста как настроить модем на работу с провайдером и как решить проблему с настройкой с диска.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:42
Огромное спасибо специалсистам компании D-Link, за проявленную "оперативность". Ждал ответа неделю, ни ответа на форуме, ни ответа на письмо тех.поддержку не дождался и как оно обычно бывает сам всё нашёл.
Вообщем для тех, кто столкнется с этой проблемой: При смене пароля юзера "admin" в интерфейсе настройки коммутатора, настроить его с диска уже не становится возможным, видать потому, что доступ к настройке диск получает через этот профиль. Чтобы исправить положение, необходимо всего-навсего поменять пароль юзера "admin" на пароль по умолчанию, а именно "admin". Всё, всем удачного нэт сёрфинга.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 17:21
А где взял обновления и как обновил?
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 15:00
Взял на dlink.ru и инструкцию на русском как обновить там же.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 11:19
У муня таже проблема с dsl-2520u bru c. Маршрутизатор новый, пароль не менял, admin поумолчанию. Что делать ???
