Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Нужен совет!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:51
Здравствуйте!
Суть проблемы:
1) Есть два стационарника, один ноут, и два кпк
2) Есть роутер 2640U
3) Есть разрешение от провайдера на подключение трех компьютеров с одного логина (то есть если поставить работу роутера в режиме бридж, подключение к интернету будет производится с компьютера по ярлыку, и у каждого такого подключенного скорость интернета будет полной, без разделения между компьютерами подключенными к роутеру (если непонятно написал, то перейдя на цифры, допустим что скорость интернета 512 кбит/c, у всех компьютеров будет 512).
Цель: сделать так, чтоб роутер по WiFi вещал интернет (работал в режиме роутера), а по LAN компьютеры подключались через ярлычок (режим бридж). То есть, интернет который вещается по WiFi должен быть НЕдоступен для компьютеров подключенных кабелем. Таким образом хочу добиться того чтобы два стационарника работали каждый с полной скоростью интернета, а ноут и кпк делили между собой WiFi.
Что пробовалось:
1)настраивали модем в режиме роутера, он вещал интернет и по WiFi и по LAN, скорость интернета делилась между всеми компьютерами.
2) настраивали модем в режиме бридж, чрез ярлычок стационарники успешно подключаются к интернету, ноут чрез вафлю тоже чрез ярлычок подлключается, а вот на кпк нельзя делать ярлычки, их не невозможно так законнектить, для них нужен уже чтоб вещался интернет по вафле.
Как можно решить данный вопрос и реально ли это сделать? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:53
tsn2005 писал(а):
Здравствуйте!
Суть проблемы:
Что пробовалось:
Попробуйте настроить 2640 в режиме маршрутизатора включив при этом PPPoE pass-through
И на ПК создаавать подключения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 21:46
Спасибо! Правда pppoe pass through у меня называется Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports, и ета функция не включалась из-за старой прошивки, но перепрошившись все заработало!!! Еще раз огромное спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:57
Блин, а скорость все таки делится, как то странно, IP у обоих разные, получается что мы чрез разные сессии сидим, но скорост ьпочему то делится, в бридже такого не было, у каждого была полная скорость. Что еще можно попробовать?
