Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:12
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 04:04
поиском пробежался, но ответа не нашел.
имеется роутер 504т, сеть из 2 персоналок и 2 ноутов(пока подключены через 1 комп по вифи) и доступ в интернет через мту-стрим. тк достали лаги мту(вечером теряют часть пакетов и уже 3 раз за месяц падает вечером европа) появилось желание адсл перевести на мгтс (в качестве резервного провайдера), а в качестве основного выбрать корбину(точнее уже билайн).
так что вопрос можноли настроить(и как) роутер, чтобы он позволял пользоваться обоими провайдерами(адсл и энтернет). и как сделать чтобы адсл поднимался только при падении энтернет провайдера и отключался при появлении. ну и желательно чтобы из внешней сети не могли использовать адсл и прочие внутрение ресурсы.
если такая настройка не возможна, то какой оптимальный вариант для подключения 4 компов к корбине, 2 через энтеренет 2 через вифи(по сути ещё 1 могу на кабель повесить, а для другово кабель тащить напряжно будет).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:39
Такая настройка DSL-504T не возможна.
Для подключения к Ethernet провайдерам используют маршрутизаторы серии DI-xxx или DIR-xxx.
Обратите внимание на модель DIR-320
http://newsite.dlink.ru/ru/products/5/786.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:43
тогда вопрос по dir-320 и аналогам.
1 маршрутизаторов с поддержкой гигабитной сети нету? просто 100 Мбит не смешно - на флеше перенести информацию быстрее... а гигабитные сетевухи сейчас встраивают во все что можно.
2 в описании DIR-320 указано что в комплекте идет диск с софтом(под 2000 и хп винды). для чего он нужен и удастсяли его использовать с 2008 сервером и вистой 32?
3 естьли возможность у данного маршрутизатора "быстро" переключиться на другово провайдера, как вариант основой энтернет добавочный вифи?
ну и собственно где описания на подобные настройки найти? естьли прошивка для корбины с поддержкой ip tv?
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 17:14
1. DIR-655
http://dlink.ru/ru/products/5/716.html
2. Данный софт не нужен для полнофункциональной работы устройства. Это просто альтернатива встроенному WEB интерфейсу.
3. Нет
FAQ
http://dlink.ru/ru/faq/68/
Рекомендации по настройке
http://dlink.ru/ru/configure/
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 12:53
вопрос по 655. а гденибудь есть развернутое тестирование QoS?
тк часто и много качаю через торент, то распределение приоритетов критично, но информации четкой нет.
потом интересует следующая проблема связаная с торентами. некоторое роутеры и маршрутизаторы имеют свойство виснуть или терять функциональность(мой роутер теряет DHCP) при использовании торентов. все из предложеных выше одинаково устойчивы к этой проблеме?
и если возможность к 320 подключить мой текущий роутер в качестве резервного канала или это возможно только для 330 и 655?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 13:12
DIR-655 обсуждается в разделе
viewforum.php?f=3
Воспользуйтесь поиском.
