Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: настройка di-524
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:16
Человек, изначально настраивавший роутер говорил что возможно изменить мощность передатчика... Но я не могу найти как это сделать....
Задача - уменьшить мощность, чтобы беспроводная сеть была только в пределах квартиры (в доме завелся хакер, ломающий чужие сети... моя сеть не ломается, но роутер начинает зависать)
Мне предложили радикальный вариант с откручиванием антенки - но мощность упала слишком сильно, за пределами комнаты при открытой двери сигнала уже почти нет...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:24
кстати, если возникнут вопросы, конфигурация сети на данный момент -
отключенно вещание ssid, установлен ключ на доступ к сети + для доступа в интернет белый список mac-адресов (остальные блочаться по умолчанию)
плюс хороший пароль на администрирование роутера и запрещен доступ к настройкам из внешней сети.
ЗЫ - при всех этих настройках, ноутбук при подключении говорит что сеть незащищенная :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 14:48
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... rform.html
Пункт Antenna transmit power:
Но в последних версиях прошивки такая возможность может отсутствовать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:01
а что можно сделать, если её действительно нет?
(AstraCat [астрак'эт], сущ., жен. род., ед. число)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:05
Помимо шифрования настройте фильтрацию по МАС адресу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:53
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 09:14
прошивка стоит 2.06 от 2007 года.
можно ли перепрошить на более старую?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:43
*тихо сам с собой я веду беседу*
на сколько метров бьёт сигнал от di-524 с отвинченной антенкой?
в квартире сигнал достаточно слабый, но, судя по логам, от атак извне это не спасает.
можно ли заблокировать возможность подключения к роутеру с определенных мак-адресов?
не прикрыть доступ в инет, а сделать чтобы роутер полнстью игнорировал запросы на подключение?
