Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:03
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:01
К сожалению в нашем городе нет адекватный фирм готовых заняться организацией сети.
ОЧЕНЬ НУЖНА помощь в подборе оборудования для беспроводной сети, а конкретно для Поз. 1 и Поз. 2. (смотреть картинку по ссылке).
http://smages.com/fb/d5/fbd537ca757578c3d986c1c61143add4.jpg.htm
Задача:
1. Создать единую сеть на двух этажах здания с помощью двух беспроводных точек доступа и адсл модема (роутера).
2. Должна быть возможность жесткого органичения максимальной нисходящей скорости группе IP или одному IP.
3. Возможность ретранслировать сигнал в случае если отраженного сигнала не будет хватать.
4. Модемы в позиции два нет возможности подключить к отдельному источнику питания.
Заранее благодарен за любую помощь. Если нужно что-то уточнить спрашивайте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 13:51
Упрощу задачу подскажите какой ДСЛ роутер поддерживает жесткое ограничение скорости по IP, и какие точки доступа wifi возможно объединить в оду сеть внутри здания.
